1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    @Кольцевод, а порезанные балки как крепить? Сборную балку на что опирать?
  2. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @скептик ауууу! Нужно Ваше мнение! Как чувствуют себя Ваши балочки на пролёте в 5 метров?
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вот хотя бы раскладку стопил.
    Сборную балку крепить на верхнюю обвязку
    Упрощено имеем доску которая проходит существующие в том же уровне и опирается на верхнюю обвязку.
    Под ней еще одна доска (чуть короче, =ширине комнаты) Получается высота 400.
    Теперь это все сшивает я фанерой высотой 400 с 2-х сторон с разбежклй швов. И к нижней доске сквозь фанеру прибиваем еще доску (она то и будет опорой для существующих лаг)
  4. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Так...это прям как пол разобрать. Если не сложнее. А что если я добавлю ещё лаги 50х200 только опереть их не на верхнюю обвязку, т. к. подпихнуть врятли выйдет. А прибить к верхней обвязке доску с двух сторон и опереть на неё. Ну для надежности зафиксировать уголками к обвязке? У меня все равно стены ещё будут обиваться бруском 50х50 с двух сторон. Это никак на внешний вид не повлияет.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вот посмотрите в той програмулине что дали ссылку постов 20 назад. Балка высотой 200мм толщиной 50 и балка высотой 400 и толщиной 50 и третий вариан высота 200 и 100 толщининой.
    По вашему варианту крепить к стойкам и добавлять опорную доску до нижней обвязки.
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Teatrall, под альтернативным вариантом имел ввиду поменять конструктора на вменяемого и проработать решение с ним. Если вы хотите услышать его от меня, пожалуйста, но я не конструктор если че. В калькуляторе по прогибу проходят балки 200х100 с шагом 300 мм, т. е. нужно сдвоить имеющиеся и добавить сдвоенные между ними. Как вставить? Отрезаете по месту нужной длинны, плашмя вставляете в нужное место, потом домкратом поднимаете балку, которую хотите удвоить и поворачиваете вставленную на 90 градусов. Сшивете гвоздями нужным шагом, шаг и схему сшивки поищите, где то было. Не знаю, насколько реален такой вариант, пробуйте. Или ищите другой, но делать что нужно, так не оставишь.
  7. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Даже просто удвоение балок решит проблему, шаг будет 450 мм при распредленной нагрузке в 200 кг проходит. А приподнять нужно всего на 10 мм, что бы повернуть балку, получиться или нет не знаю, нужно пробовать. Кстати бриджинги на торцах можно оставить и крепить прямо к ним в торец добавленой доски.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @Sanych77, спасибо.
    По проге так же проходит эта же доска, но с увеличением шага в 2 раза. Вот моя идея, как считаете, друзья, имеет место быть?
    Я прибиваю к стене доску 50х150 мм на которую опираю дополнительные балки заподлицо со стеной. И они оказываются в горизонте с остальными балками. Креалю уголками к стене. И сверху сквозь ОСП длиными саморезами.
    Как считаете?
  9. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Так, балочки 250*50мм. плюс поперечный брусок 50мм с шагом менее 400мм,плюс фанера 15мм.
    Получается очень жёсткое перекрытие.
  10. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Teatrall, у меня были сомнения с точки зрения плошади опирания (50 мм), но судя по тому, что заводской металлический крепеж для подвеса балок имеет такую же плошадь, то ваше решение имеет место быть. Только торцы нужно не забыть утеплить, до того как будете новые балки добавлять, а то потом туда не подлезешь.
  11. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    @Teatrall, усиленный уголок там не нужен, вы его не поставите, места мало. Добавьте бриджингов от опрокидывания балок, заодно и батут будет меньше.
  12. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Увеличение шага в два раза это как? Доска 200х50 с шагом 250 мм? Проходит, но с нагрузкой 200 кг, а у вас там перегородки второго этажа, да и кровля наверное, часть нагрузки будут передавать, не знаю. По моему слабовато, нужно считать нагрузки. Мне кажется при вашем варианте опирания нужно добавить по доске с обеих сторон существующих балок. Получится балка 200х150 с шагом 450 мм, она несет 300 кг распределенной нагрузки.
    А вообщем, чего гадать, пригласите в тему конструктора, например @SDim, попросите его высказать свои соображени.
  13. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Александр спит спокойно, ему перекрытия Кубарик считал :)
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Стенка верхнего этажа из профиля. Она не передает нагрузку с кровли. Кровельная нагрузка ложится исключительно на внешние стены.
    @SDim, уважаемый, подскажете?
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Это надеюсь не сарказм? Дмитрий, тут уважаемый человек =)
