1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Так то, мой проект тоже Кубарика)
  2. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Видать Кубарик решил поэкспериментировать на моем доме...
  3. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Не, не сарказм. Я в курсе, кто такой Кубарик :)
  4. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Тогда да, странно все это выглядит. Может мы чего не понимаем? Только вот чего?
  5. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    А давайте у него спросим) @kubarik Дмитрий, развейте наши опасения. Или подскажите, как быть дальше. А то я тут ща настрою)
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Он возможно, редко здесь появляется, может стоит позвонить?
  7. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А есть план перекрытия? а то обсуждаем то чего не видно.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
  10. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
  11. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Смотрите как дело обстоит. Мы тут по большей части обыватели, а не конструкторы. Многие прочитали книжки и усвоили основы и технологию "как делать правильно". Поэтому когда мы видим, что сделано не по книге, то возникают вопросы.
    Как исправлять то, что сделано неправильно? Мы только гадать можем т. к. тут считать надо, а это удел конструкторов.
    Лично мне вообще не нравятся любые узлы, в которых идет работа "на срез". Считаю, что не должно таковых в каркаснике быть. Элементы должны ложиться один на другой и фиксируются они только от продольных или поперечных перемещений.
    Поэтому если и опирать дополнительные балки, то имхо их опора должна идти в нижнее перекрыите.
    P. S.
    При строительстве допустил пару серьезных косяков, так даже супер гуру форума ограничились словами "скорее всего не страшно", "возможно и не будет проблем, но лучше переделать", "я бы так делать не стал" и т. д.
  12. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    В моём проекте тоже доска 50*200мм.
    Сказал ему. что большой прогиб и прога советует доску 230мм.
    Он сказал- ставь доску 250мм. Я так и сделал.
    Владимир из под Чехова доску 300мм использовал. Вовремя спросил моего совета и контакты пилорамы. :victory:
    Ещё, мне больше нравится, как в моём проекте стоят крайние пары балок, без коротких поперечин.
    Правда долго переживал, как буду запихивать туда утеплитель.
    Когда дошло дело, просверлил отверстия и задул эковату. Оказалось довольно просто.
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    - покупаем лвлбрус длинной с ширину дома сечением 100х240 (90х240) (снизу будет либо торчать на 40мм, либо закроете обрешеткой)
    - разрезаем все балки
    - с улицы вставляем лвлбрус, под данную балку добавляем в стене стойки для опоры, ставим опору там где нарисована стенка между телевизором и кухней (чтобы проще вставлялся чуть поддомкратить стену 2 эт)
    - все балки к нему крепим на металические опоры балок
    - ставим между балками перемычки по стене где дверь U-1 и по оси 2
    Проблема батута перекрытия решена на 100%
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Заказать проект, заплатить деньги, а потом проверять самому или отдавать на проверку за деньги?
    Или как топикастер, заказать проект, построить, а потом голову чесать как это исправить?
    Мужики, я чего-то не понимаю или проект нужен для того, чтобы минимизировать косяки, а не плодить их?
  15. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Дмитрий, а вы здесь видите проблему только с батутом? А с несущей способностью перекрытия проблем нет?
