1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Александр, доска 250х50 с шагом 550 мм по калькулятору тоже не проходит. Тем не менее вы сделали и вас все устраивает, что то тут не так. Видимо калькулятор не учитывает дополнительные слои перекрытия и ориентироваться на него можно только ориентировочно.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На данном этапе я могу говорить только про больший прогиб, чем положено. Несущая способность конечно сейчас ниже, но сложно сказать на 100% не зная нагрузок сверху, опирается ли кровля, что будет по плану на перекрытии.
    При распредленной нагрузке в 200 кг на м2 (как написал ТС) перекрытие не развалиться, но прогиб будет большой. Возможно там нагрузки не 200 кг а больше, но я об этом не знаю.
    Поэтому пока могу говорить только о "батуте", и решение которое я написал устранит только его. При этом если там есть большие точечные нагрузки от кровли то о них надо знать и под них скорей всего потребуется усиление.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Просто понятие "устраивает" и "как надо" совершенно разные, и одно "устраивает", а другого нет, поэтому лучше всегда делать "как надо".
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Наверное, я закладывал меньшую нагрузку, чем у вас.
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    На будущее всем, без запаса по прогибу лучше не делать, т. к. доска которую купишь, может быть плотностью и влажностью не по гост, наличие сучков и т. п. все это влияет, калькуляторы же считают идеальные условия. Да, запас по прогибу он тоже считает.
  6. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Согласен на 150 процентов, Скептик дом давно построил, вряд ли он его будет разбирать :), поэтому использовал "устраивает".
  7. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Да, при распределенной нагрузке 200 кг, проходит. Но я не про это, а про то, что голые балки это одно, а многослойное перекрытие это другое. И несущая способность многослойного перекрытия выше, но вот насколько, не знаю.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Стенка на первом этаже (и на втором тоже) - это каркас из металпрофилля+гипсокартон. Ни той ни той еще нет. Под этой стенкой нет ребра жесткости фундамента, какое есть под всеми несущими стенами. Я не уверен, то можно туда упирать
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    С чего вдруг оно выше? калькулятор считает равномерно распределенную нагрузку на м2, тоесть как раз не отдельно взятые балки.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Да хоть гипсокартон без профиля, внутрь малой стены на 1 эт надо вставить опору из двух досок и положить на нее лвлбрус.
  11. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я чтобы не батутило налил себе стяжку армированную 50 мм, пол теперь как влитой.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для этого надо чтобы перекрытие ее могло выдержать.
    Если на это перекрытие налить стяжку, то: 1. понадобиться раза в 1,5 больше материала на саму стяжку 2. снизу потолок будет выглядить сильно выгнутым.
  13. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    @SDim, а что скажете по поводу моего варианта? с установкой дополнительных носок 50х200 мм. Можно между, для уменьшения шага, или можно вплотную. И так и так по калькулятору проходит.
    Только для меньшего гемора опирать я их предлагаю на доску, прикрепленную к стене. Получится так? Это менее трудозатратно.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    В целом можно, но:
    Опору которая висит на стене крепить на шурупы, на на саморезы или гвозди, а шурупы spax или аналог
    в каждый проем между балок надо вставить еще по две балки с равным шагом, а лучше прижать и сбить их с теми балками что есть, чтобы толщина балки была 150мм и никакие уголки не нужны будут.
    А так же между балками поставить распорки каждые 2 м, это полюбому.
  15. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    я предположил, оказывается нет, не выше, буду знать :)
