1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    у стяжки 50 мм 100кг/м2
  2. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не понял. А зачем дом разбирать? :ogo: Что именно меня "устраивает"?
  3. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Александр, дом разбирать не нужно :). Дмитрий сказал, что нужен запас по прогибу балок при проектировании конструкций. У вас балки 250х50 с шагом 550 мм и вас они устраивают, хотя по калькулятору при нагрузке 300 кг они не проходят, а при нагрузке 200 кг проходят.
    Только это я и имел ввиду, ничего личного :)
  4. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Не помню, прыгал ли автор данной темы на моём перекрытии для проверки его жёсткости, но многие из форумчан это делали. Все подтверждали отсутствие прогиба.
    Не знаю, почему практика расходится с теорией.
    Может быть происходит как бы укорачивание балок за счёт нахлёстных досок 1м при соединении стыка.
  5. Sanych77
    Sanych77
    Sanych77
    Так вот и у меня появились такие мысли. С одной стороны вроде все плохо, а сделаешь, вроде все хорошо. И где тут собака зарыта, непонятно. У вас отличный дом получился, завидую по хорошему!
  6. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    А как насчет гвоздевых соединений? :)
  7. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Я их не пиарю. Смотрятся действительно хлипковато, но это субъективизм! Эти балки не из ОСБ, они составные. нагрузку на растяжение несет нижний брусок. Гляньте амерские ролики, много где используют где большие пролеты перекрыть надо.
    Кстати, чем перекрыть пролет в 6метров, без дополнительных подпорок? Это выход при больших пролетах, факт.
  8. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Тоже считаю, что конструктора сменить надо. И претензию ему после экспертизы проекта со всеми неустойками, штрафами, пенями и затратами на нового конструктора!
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Ghtl
    Предположу что данные балки надо идеально правильно монтировать под 90 градусов. Малейшее смещение, конструкцию моментально поведёт.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Кому? Кубарику штрафы и пени? :aga: Я чёт этого себе даже не представляю...
    Если бы договоры, техзадания, лицензии и т. д. То да...а тут скорее человек помог человеку...точнее хотел помочь
  11. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Че я зверь что ле?!) приехал в гости и давай перекрытия ломать :aga: посидели, культурно пообщались)
  12. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Не знаю кто такой Кубарик, но авторитету нанесен ущерб и чтоб его как-то подправить надобно пересчитать конструкцию. А где гарантия, что остальные элементы проходят по прочности?
  13. anerean
    anerean
    anerean
    Челябинск
    Они заводского изготовления, геометрия близка к идеальной, бриджинги между ними также ставят, из них же, так что не поведет :)
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Ребята-рабочие уверили, что запихнут ещё балки с опорой на стены (так же как есть). Сболтим-собьём и сделаем жестко. (Прога говорит что это будет норм). Пытался понять как, но языковой барьер делает своё. =)
    Пока оставили это в сторону. Послушаю ещё, что скажет Кубарик (сейчас не на связи). И решу.
    Всем спасибо за инфу!
    Эту тему пока закроем. Как сделаю - выложу результат. Во вложении пару фоток для полной ясности.
    Продолжаем)
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Тем временем уже покрыта кровля слоем гидро-изоляции Изоспан D. Куплен по 1600 р. За рулон.
    Сверху набита контррейка 50х50 мм и обрешётка 100х25 мм с шагом 350 мм (по волне купленной черепицы). Вроде все штатно. Фото прилагаю.
