1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    Поспешишь - людей насмешишь. (с)
    Вчера вечером выяснилось, что заказанной черепицы не хватило аж 6 листов 2,34 м. Настил был заказан в фирме Евромет, их представительство есть на нашем рынке. Черепица Stynergy супрмонтеррей "Стальной шёлк" 8017, толщина 0,5 покрытие полиэстер.
    Цена: 345 р/кв.м.
    В чем собственно прокол - я поторопился и заказал стандартные листы (не по размеру), продавец Ира утверждала, что обрезки от листов (фото прилагаю) также можно будет применить. А оказалось, что ни в одном у нас не вышло 2 полные волны. Поэтому я поторопившись - я переплатил. Не много...где то 5000 тысяч. Но все же!
    Сегодня досказал 6 листов. Для того, чтобы мне привезли их бесплатно, пришлось провести с Ириной беседу о клиентском бизнесе и вообще отношения людей между собой. Доставка бесплатно + скидка 5%. Сегодня привезут.
    Не надо торопиться!
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    У вас в проекте небыло раскладки МЧ?
    Даже если нет, то любой уважающий себя продавец должен был затребовать конструктив и размеры крыши.
  3. Sever187
    Sever187
    Sever187
    @Poolprofi, соглашусь, в уникму скинул скан кровли из проекта, сами все посчитали и привезли, осп, планки, черепичку, водосточку и т. д. ни каких дозаказов.
  4. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Раскладки нет. Я не захотел ждать черепицу под размер и взял стандартные листы, их отдавали дешевле и привезли на утро. А-при расчете кол-ва девушка ошиблась.
  5. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А вам не высылали расчет и обоснование? Мне высылали, всё проверил, потом немного переиграл, пересчитали... в итоге осталась полосочка одна шириной 20 см и всё :)
    Ждал недолго... несколько дней.
  6. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    У Вас какая кровля? У меня вальмовая, там не получится с полосочкой в 20 см никак. Можно было сэкономить, но тогда было бы очень много стыков, а я этого не хотел.
  7. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Покрыли кровлю
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Сегодня выдался выходной. Решил исправлять "ошибки молодости" - усилить перекрытие.
    Как ранее уже сказал, по программе проходят балки 100х200 мм. Я добавляю к каждой своей лаге 50х200 ещё по одной. Креплю на шпильках. Т. к. есть уже пол, доски приходится заталкивать плашмя, затем ставить на ребро по средствам ударов молотка. Сегодня поставил лишь две. Жёсткость оценить пока не могу. Фото прилагаю.
  9. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Сегодня приехал на помощь брат и установка лаг пошла быстрей.
    Суть лайфхака - автомобильный домкрат, который есть у всех в машинах. С его помощью можно очень легко установить лаги. Видео прилагаю.
    На сегодня осталось установить 2 лаги. Пол стал намного жёстче. Думаю, когда скручу все болтами станет ещё лучше.
  10. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Заметил сегодня, что дом шатается, если упереться в окно второго этажа и ритмично толкать 3 раза. Вот че та заволновался...это норма? Что скажете? @скептик помню Вы говорили, что на этапе строительства дом сильно люфтил. Как было, когда был собран каркас?
  11. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Жёсткость появилась после прибития горизонтальных брусков 50мм. под внешнее утепление.
    Всё делал своми руками, это большой плюс.
    Могу посоветовать установить во всех углах по листу осби 12мм вертикально.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    На сегодня так.
    Прибиты бруски 50х50 с двух сторон с шагом 600 мм. К потолку второго этажа также установлены бруски, но на саморезы. Дом стал шататься значительно меньше, но все т ки люфт есть. Фото прилагаю.
  13. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Я сам молотком не стучу, но и на самотек не пускаю. Все на контроле. Все качественно. Люфт из за косяков в работе исключён.
    Какую то дополнительную жёсткость это, наверное, даст. Но как быть потом с установкой гипокартона? Будет перепад в 12 мм
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
  15. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Никакую то, а очень даже.
