1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 32
Каркасник ПМЖ в СНТ. Неторопливое строительство
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Teatrall, 14.12.14.
  1. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Осы не пролезут?
  2. Rov777
    Rov777
    Rov777
    Не совсем понятно, а зачем бруски под сайдинг? Полноценного вентилируемого фасада не получится, так как плиты не пропустят влагу наружу. Не проще ли сайдинг крепить сразу на плиты. Дополнительные пустоты это рассадник для всякой живности, я бы металлическую оцинкованную сетку заложил по всему низу.
  3. barbar1
    barbar1
    юнга на корвете
    barbar1
    юнга на корвете
    Ну как бы фиброцемент к МДВП напрямую не закрепить, а попадать насквозь в стойки тот ещё секас.
    Если будет вход воздуха снизу, а выход сверху, то вполне себе получится.
    Да, маус-протекшн (с) абсолютно необходимое мероприятие. Но у ТС стоит перфорированный уголок для этих целей.
  4. Teatrall
    Teatrall
    Поднимаю каркасник на УШП
    Teatrall
    село Жаворонки
    6 мм. Пролезут походу.
  5. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Это Вы с чего? Они, как раз для этих целей сделаны. Пар пропускают. Далее потоком воздуха все выдувается под софит.
  6. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Ос можно дихлофосом в отличие от мышей
  7. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Кто будет этим заниматься?)
    Нужно ставить мелкую сетку.
    По поводу вент фасада. Нечего, там особо вентилировать, если пароизоляция стоит.
    У меня слабая пароизоляция и вентфасад 25мм. Ни каких проблем нет.
  8. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    В общем пока без косяков и со сверлом. Сложностей нет.
  9. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Как думаете, можно приклеить к уголку москитную сетку? 2 фасада по низу я уже забил
  10. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    Можно. но может отклеиться со временем, забиться паутиной с пылью, слишком мелкая ячейка.
    Но не снимать, же сайдинг, решай сам. Думаю, что уголка ещё один недостаток.
    Он вдвое сокращает воздушный поток.
  11. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Два дня работаю один. Батя сидит со спиногрызами. Одному работать крайне тяжело, в связи с этим, респектую всем, кто строил дом в одну каску. Вы - реальные мужики!
    В первый день начал оббивать западный фасад (с большими окнами). Самая длинная доска 2 м, поэтому не очень сложно. Но пришлось изготовить сподручное средство:
    Шаблон креплю к бруску, который упирается в отмостку. На него упираю доску, затем кремлю со своей стороны, далее убираю шаблон и креплю другую сторону. Процесс длительный. Роль упорного бруска талантливей выполнял батя =)
    Чтобы доски были в одном уровне использую уровень) а вот на большом окне не дотянулся даже имеющимся правилом, поэтому использовал нивелир.
    Много времени сегодня заняло выравнивание южной стены. Как оказалось, при строительстве каркаса, мы все т ки накосячили с геометрией. Пришлось поработать рубаночком.
    Получилось не идеально, но как смог. Крепление "елочкой" прощает некоторые недочёты.
    Прикрепил два ряда досок в разбежку (на фото только один). В разбежку смотрится симпатичней.
    Ну и напоследок собрал вторую туру. Завтра будем городить леса и крепить доски выше.
  12. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Рубрика "Мои инструменты"
    Тут правильней будет сказать: инструмент, которым я работаю, т. к. пилка не моя - любезно предоставлена другом.
    Торцовочная пила значительно упрощает ВСЕ! Вещь незаменимая. Модельку, к сожалению, не помню.
  13. скептик
    скептик
    Учусь
    скептик
    Учусь
    Можайск
    У меня сайдинг виниловый, лёгеньгкий. Помошник не нужен.
    Так, что героизма нет.
  14. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Как бы то ни было) На форуме есть чувачки, которые и ЦСП в одиночку лепят)
  15. Teatrall
    Teatrall
    Teatrall
    село Жаворонки
    Сегодня так...
    Восточный фасад
