Дом из сухостоя
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Дачник любитель., 04.03.09.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Это да..Дураков все меньше и меньше становится..И чем умнее становится народ тем меньше они хотят подобные дрова покупать себе на дом. Они уже как раньше не верят в то, что им на дом вертолётами и вездеходами по одному бревну вывозят из леса на сруб...
  2. Lilu2018
    Lilu2018
    Lilu2018
    начитавшись на форуме разные истории, я уже и деревянный дом опасаюсь строить - всякие шершни, жучки - червячки... и столько времени - несколько лет, а точнее около 4х, я не выдержу все контролировать)
  3. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Да нет там ничего сложного и страшного. Не страшнее чем строительство любого другого. В каркасном каркас то что жуки съедят тоже тогда надо бояться? Или в кирпичом доме то, что деревянные стропила червячки-шершни съедят и крыша рухнет на голову тоже надо бояться получается? Или они дерево только в деревянном доме едят?
    А насчёт контроля бригаду не надо искать по объявлению на столбе чтоб не надо было самому роль прораба выполнять..На это есть бригадир который контролирует рабочих и сам делает отчёт выше начальнику..То есть и сам под контролем..А вот когда ищут шабашников тогда самому и надо выполнять роль бригадира и самому за ними следить ..А бывает ещё и учить как и что делать..И деревянный дом не при чем. На любом молно накосячить. Причём на деревянном можно накосячить так что надо будет до ума все доводить. Накосячить на блочном или кирпичом можно так что только под снос дом будет. Не доводилось встречать кирпичные дома в которых лопаются стены и трещина снизу до верху идёт? В деревянном доме стена точно не лопнет. И если фундмент треснет то сруб разве что поведет и двери закрываться плохо будут..Так что не слушайте всякую ерунду про то что только с домами из дерева можно накосячить..И стройте дом из того материала к которому душа у Вас лежит.
