Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Пора тебе Алексей, подводную камеру покупать... Для чистоты эксперимента...
    Читаю про ваши изыскания и понимаю: Счастливый я человек, что заморов не видел...
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это точно, что ты счастливый. что не знаешь этого. Проточка большое дело...
    А насчет камеры- а что ей снимать на 6 га? Тут в пруду в 2 сотки все издырявят, чтобы от света рыба не убегала. А как тут быть на 6 га? Да и еще у меня вода не как стекло...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Продолжение танцев с помпой:
    сегодня заправил 15 литров и Запустил помпу в 90 метрах от вчерашнего места. С утра кислород везде выровнялся и стал 1.8-1.9. Вчера был от 4.5 до 3.
    Запустил помпу в 9 утра. в 14 уже проломился лед и по трещине промыло лед. Кислород везде, от места забора до места сброса (друг от друга в 50 метрах) стал 4.6.
    Помпу переставил в новое место.
    А на этом месте вечером уже было везде 3.7, причем растянуло кислород еще на 50 метров по сторонам (где возможно было). Такой кислород по всей толще, от дна до верха. Да в 50 метрах от места сброса (100 метров от места забора) кислород поднялся с 1.8 до 2.3.
    По ветряком в другом углу водоема 1.0-1.1
    Сегодня провел эксперимент, бросая воду факелом не на лед, а на фанеру, чутька приподнятую надо льдом, см на 15-20. На входе 0.7-0.9, на выходе 8.2-8.4. Перенаправляю струю просто на лед- 9.4-9.9. Присмотрелся, и понял разницу- фанера гладкая, и вода стразу соскальзывает. Да, с пеной и прочим, эффектно, но результат хуже. Когда же падает на лед, лед не гладкий, и вода идет как по порожкам. И вот пожалуйста, просто так миллиграмм добавляется.
    Прикинув по наблюдениям, решил попробовать завтра кидать факел воды на кучу хвороста. Должна разбиваться многократно, проходя через ветки. Что будет на выходе, завтра напишу :)
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Наколоти на неё брусочки! (сколько говорил...)
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Алексей, а нет у тебя сетки с ячейкой около 5 мм, на неё бы струю направить, и проверить кислород, после.
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Из моих наблюдений карп не плохо питается и при 1,9мг\л. Провел все таки эксперимент со светом вообщем картина такая: черное ведро открытое за час прибавило 0,2мг\л., пластиковое светлое ведро только уже накрыл я его за час прибавило 0,8мг\л., и сделал вывод так что свет имеет значение и сейчас возможная прибавка кислорода в озере может быть из-за увеличения светового дня.
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ;)Видимо поэтому озера и горят в феврале, начале марта.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Потому что нет полыней.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Проверю на днях, сейчас гоняю на 3 га. а щит лежит на 6 га. послезавтра или через два дня будут опять там гонять помпу, наколочу на щит бруски.
    Я уже думал об этом. Есть только 1*1 мм. Завтра попробую через нее струю пропустить.
    А под ветряками как кислород, растет или стоит или падает?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня гонял пол дня помпу на 3 га. Кислород вчера был 1.0, сегодня уже 0.7.
    Что пробовал:
    Как обычно, на лед просто факел, и попробовал пропускать факел через кучу веток.
    Проходя через хворост (куча большая), в итоге на выходе почти пыль водяная, дождеватель конкретный. Еще мельче воду разбить- только если распылителем. Крупных капель воды нет. Но кислород 9.0.
    Я не понял вначале. Кидаю просто на лед факелом - 7.4, и не поднимается ни в какую. Кидаю в бассейн с водой- тоже самое... На 6 га до 10.4-11.2 вбивало.
    А потом, как догадка, мне пришла такая мысль: на 3 га вода воняет. Особенно, когда через хворост шла- вонь несусветная. Я думаю, что место в воде занято сероводородом, и пока он выйдет, кислород не может проникнуть.
    Такая же картина была и на 6 га- где нет ветряков, вода воняла, и больше 9.0 не поднимался кислород. Между ветряками запаха почти не было и кислород до 11 поднимался просто факелом на лед. Буду на 6 га, попробую пропустить через хворост.
    По ходу передвижения добавлял гашеную известь. И заметил интересную вещь- идет известковое молочко по руслу, минута-две, и оседает на лед уже рыжей, как песок, пылью. Что-то происходит, но что- не знаю.
    Завтра после обеда буду продолжать. Предлагайте что еще можно попробовать. Попробую завтра сфоткать факел, проходящий через хворост. Но на фотике нет монитора, буду вслепую, не знаю, что получится.
  11. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Это выпадает комплексное железо, без извести оно находится в растворенном состоянии после поднятия Рн выпадает.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В растворенном или выпавшем состоянии оно для рыб представляет угрозу?
  13. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    В таком количестве, нет.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Пока без изменений, завтра проверю.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Потребляет ли оно кислород на химреакции или нет? И в каком количестве она уже будет представлять опасность для рыб?
    Сегодня опять гонял помпу. Приспособился известь добавлять постепенно, а не сыпать с лопаты. Бадейка на 90 литров. туда 15 кг гашенки, и ставлю под факел. Брызги потихоньку выносят молочко, и размешивают ее в бадейке. 15 кг размывает 20-30 минут. И что заметил- молочко вытекает, идет по льду, и через секунд 10-15 превращается в хлопья, как манка. Потом прибивает его к краям, и стоит. Если на снегу, снег становится рыжим. В лунке эти хлопья потом еще долго парят в толще воды. Но когда все оседает, вода очень чистая становится.
