Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сегодня поэкспериментировал с пропусканием воды через хворост. С замерами.
    Без хвороста, просто на лед-7.4-8. Если делаю тщательно кучу, чтобы вода разбивалась в очень мелькие капли, и еще плюс стекает по хворосту каплями- 9.4-9.9 (на входе 0.8-1.0). Дважды проверил- результат один и тот же. Буду на днях делать рамку с сетками, разными, поэкспериментирую. Ибо есть еще потенциал в дроблении факела. Сегодня пригляделся к нему, как он ведет себя при прохождении через ветки- видно, что, если через сетку пробьет, будет очень мелко и более тщательно.
    Нашел сетку 2*2 мм металлическую, 5*5 мм капроновую и 10*20 мм металлическую.
  2. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Может сероводород окисляется до х. ч. серы? А известь работает как катализатор. Х. з. Когда то в химии я был силён...Но связь запаха, аэрации и извести на мой взгляд должна быть. Попробуй то же самое на незаморном участке. Там, где нет сероводорода.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На этом водоеме нет такого участка. А на другом водоеме - там все другое.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Максимального кислорода я добился с помощью еврокуба и лотка забор 0,5мг\л, выход 11,1мг\л.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еврокуб высоко поднимал?
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Где-то 1,5 метра.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еврокуб как приемная емкость падающей туда струи воды. При падении попутно набирает кислорода сколько-то.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    в каком "ТАКОМ"?
  9. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Судя по описанию Алексея не более 1,5 мг/л., а скорее всего еще меньше.
  10. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Потребляет 0,143мг. О2 на 1 мг. железа, норма железа для аквариумов 1 мг/л., норму для рыбохозяйственных водоемов точно не знаю, для питьевой воды 0,3 а если без очистки допускается до1,0 мг/л.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не знаю, но сегодня гонял помпу- запаха нет совершенно. не думаю, что все проветрилось в прошлый раз. Может и известь сработала.
  12. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Сероводород окисляется до серы или сульфатов при расходе воздуха от 4 до 20 м3 на 1 м3 воды, но цвет выпавшего осадка будет другой.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А какой будет осадок? И как быстро он выпадает? Сероводород мог выпасть уже в водоеме, когда вода стекла в лунку. Или ему проще выветриться при полете капель через воздух?
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вчера, когда гонял помпу, увидел еще один минус аэрации помпой, кроме охлаждения воды.
    Вода охлаждается, и та теплая вода, что в водоеме, более плотная. А насыщенная и богатая кислородом, более легкая, и всплывает. И получается интересный эффект- насыщенная вода с 8-9 мг\литр втекает в лунку, а в 5 метрах меряю- у верха (см 50 от льда) 6.4-6.7, а на метр-полтора ниже- те же 0.9, без изменений. Т. е. получается, что на глубине не получится проаэрировать. Либо делать приспособу, чтобы вода подавалась по какой-то трубе вглубь и перемешивалась.
    Ну или либо весь водоем охладить, либо насыщенную вода каким-то способом нагревать, до 4 градусов, чтобы она тонула :)
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    С помпой надо делать вот так и на любую глубину можно опустить, а забор воздуха можно сделать теплым если подсоединить шланг и положить между цилиндром:
