Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сколько можно уже твердить, распыление воздуха - самое неэффективное.
    а. мембранными диффузорами
    #31, #41, #54 (заключение от меня) И последнее, про это же барахло. #70
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Самый не эффективный способ это солома или камыш вмороженные в лёд ;)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    ЭТо в принципе не является эарацией. Ибо насыщения нет совершенно никакого.
    Если так брать, то просто полынья является самым неэффективнм способом :)
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Готов поспорить ;) Полынья на пару гектар очень эффектна!
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вы наверное не до понимаете там не просто распыление воздуха, а в этом диффузоре происходит смешивание воды с воздухом, очень сильное размельчение происходит т. к. образуется сильное давление, вы попробуйте, а потом спорьте. Вот соберу обратно и замеры сделаю наглядные с видео.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Только приветствую!
    Соберите, погоняйте, с замера до и после. Будет очень наглядно. Лично я буду очень благодарен за результаты. Если я не прав- будет великолепно. Можно будет решить проблему подачи кислорода на глубину при помощи теплой воды.
    Кстати, в теме в списке на эксперименты есть эжектор. :)
  7. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Ещё бы некоторых товарищей отправить на "незаслуженный отдых" на сутки, или недельку хотя бы (как Туманчика когда то)- было бы вообще замечательно.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вызову на ковер Побеседую в личке. :)] Все ж тут на совсем, кук Туман в свое время :)
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня сделал что обещал на заборе 0,5мг\л. показания максимальные были 13,2мг\л., но думаю и больше могли бы быть потому что, в воду еще гнало из лунки в которой забор воды происходит.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это при помощи эжекции?
  11. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот видео, только чтоб происходило смешивание нужно один конец погружать в воду, а так получается хорошее давление аж руки режет если подставить и на видео видно как затягивает из проруби воду:
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    На этом видео видно как вода выходит из патрубка смешанная с воздухом, точно так же будет и вводе, вот только помпа работает на холостом ходу на всю включить не получается желтую трубку очень сильно сплющивает, надо сделать ее попрочней, а то она из тонкого пластика, а при сильном давлении ее как фантик заворачивает. Руку когда подносишь к забору воздуха присасывает аж не оторвать:
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Надо было еще для полного счастья воздуходувку подключить к забору воздуха:)]
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо.
    Видимо, ты добился таки 100 процентного насыщения. Попробуй кинть струю на лед, тобы не было подсоса из проруби, и замеряй. Или в бадью какую. Если будет больше 14, великолепно.
    И очень хочу попросить: конструкцию более подробно в разобранном виде покажи- попробую повторить подобное.
    Если там больше 14. то смысл жечь лишнее топливо.
  15. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Это как сколько не дай человеку все мало, хочется больше, а возможно ли больше?
