Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вообщем из наблюдений, лед на озере все еще стоит, но всю неделю сильный ветер 7-9м/с., по замерам было 0,5-1мг\л., и вода пахла, сделали от одного ветряка к другому русло в метр шириной и 50 метров длиной, после первых двух дней сильного ветра вода перестала пахнуть, а сейчас показания поднялись до 5,5мг\л., даже в дальнем углу в 100 метрах от ветряка с руслом где 4-4,5мг\л., а где и даже 8мг\л., я конечно офигел от таких показаний все таки ветер сила, но думаю больше русло помогло, при сильном ветре образуется хорошая волна и она идет во всю длину русла и в падает в ветряк. Так что на следующую зиму буду делать ветряки длинным руслом в 50 метров, таким способом будет при сильном ветре образовываться волна и тем самым большой объем воды будет прокачиваться. Эффективность ветряков очень хорошая если они будут стоять не по одному на пятачок, а друг за другом через определенное расстояние ну скажем в 5 метров и таких штук пять или десять тогда исход зимовки будет, я думаю, хороший, на следующую зиму так и сделаю и не нужно мудрить с ветряками с течением оно и так будет образовывать за счет ветра.
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Кому интересно, водоем 6Га. средняя глубина 1,5м. стояло 5 ветряков, вся рыба погибла, остался только карась.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так, а пруд к зимовке готовился?
  4. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Карась и линь эта рыба которая и в луже будет жить) Я думал у меня в огороде хоть один всплывет, совсем ни чего не делал зимой. Нет ни одного даже заболевшего от гриппа :)] ! Вот бы такую живучесть другим видам рыб.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так они у тебя закаленные, почти сибиряки!...:)]
  6. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Я тоже так думаю :)] Но вот с карпами не стал бы эксперементировать. Не верю я в их живучесть даже сибирских :)]
  7. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Так хорошую корову, лошадь, тоже нужно, соответственно, содержать... А почему хорошую рыбу не надо?...
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Ну уж если выдавать такие данные, то было бы правильно указать более подробно: ветряки были поставлены, когда в водоеме упало до 3.5 мг, а по мелям было уже меньше 1 мг. Плюс есть подозрение, что к Вам возможно из под бобровой плотины попало много мертвой воды.
    Но в любом случае спасибо за информацию.
    У человека первый год пруд, ни к чему не было готово.
    Карась да, линь -нет. Насчет линя- это миф.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Он его сделал первый год, или первый год владеет (а пруду много лет?...)
  10. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Алексей Значит у меня Сибирский линь)
  11. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Продам не дорого почти даром)
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    не совсем... менее требовательный, по сравнению с карпом.
  13. RSDorkple
    RSDorkple
    RSDorkple
    Кудымкар
    Ну вот не все так думают. И ставят эксперименты на хорошей рыбе, которую можно было и продать осенью. Или же сделать пруд зимовальный для неё.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Ветряки ставил кислорода было 9мг\л. Но думаю в следующую зиму будет все хорошо, приток на зиму буду спускать, за лето сделаем мини плотину для этого чтоб перед зимой сливать с торфяника воду, во вторых ветряки поставлю на одной площади друг за другом на 50 метров в два ряда.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Небольшой эксперимент в связи с тем, что взял пруд с проточкой.
    Пробовал воду проливать через сеточку, сложенную вчетверо. Вроде вода аж шипит, как идет через сетку, в ведре воздушная смесь. По кислороду никакой поправки не на одну десятую. Трижды пробовали- результат один и тот же. Вода была 8.2 мг\литр при температуре 7.1 С. а должна быть около 12 мг\литр.
    Вода, падающая с двух метров на бетонный пол, дает поправку на 2.5 мг, с 8.2 до 10.6 мг\литр.
    Вода падающая в толщу воды 1 метр (водоем уже подполнился) и с высоты в один метр, дает поправку на 0.4мг\литр. С 8.2 до 8.6 мг\литр.
    Вода падающая каплями через шандоры (высота падения примерно 1.1. метра), насыщается на 1 мг\литр. И тут же, протекая спокойно по слегка неровной бетонной плите 10 метров, добирает еще 1 мг\литр.
    Так как теперь есть возможность всю зиму экспериментировать с кислородом и его добычей на проточной воде, при перепадах в 0.7 метра, то собираюсь провести ряд экспериментов. Цель- постараться сделать приспособу, чтобы, используя энергию текущей воды, приблизить содержание кислорода в воде к 100% Выше кислород- лучше самочувствие рыбы. Лучше самочувствие- лучше питание, лучше прирост. И в конечном итоге экономическая составляющая на выходе рыбы.
