Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Интересное наблюдение: если в монахе вода просто через сетку падает на бетонный пол, то берет в плюсе 2-2.5 мг\литр. А если по пути падающего потока поставить препятсвие, и вода разбивается на полпути, бьется от об стенки, внутреннюю часть шандор и падает на пол - в плюсе 5.5-6 мг\литр. Т. е. достаточно по пути падения воды несколько брусков на несколько ярусов, и насыщение будет очень хорошее.
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Дайте совет, если качать помпой то получается 1000 кубов за день 12 мг/л. на заборе 3мг/л. получается за день 9 кг. кислорода. А если через эжектор подключить воздуходувку и на прямую в воду погрузить то получается 200 кубов воздуха в час переводим на кислород получается 48 кг. кислорода берём 10% то что примет вода и получается 4.8 кг. в час, за день 48 кг. кислорода, а если помпой через разбрыг гонять получается за день всего 9 кг. Я так понимаю что лучше погрузить в воду эффекта на много будет больше или я ошибаюсь? Нужен срочный совет так как уже спалил 120 литров бензина а кислород сильно не поднялся.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Суть в том, что бы пузырек воздуха, в воде, находился как можно дольше и при этом двигался...
  4. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    На помпе реально видно, на сколько поднялся кислород, сколько кг. кислорода осталось в воде. А с эжектором только теоретически. Ну 200 м3 воздуха еще примерно можно посчитать, а про 10% осталось - думаю это пальцем в небо. Очень здесь много поправок (диаметр пузырька, высота подъема, время нахождения его в воде и т. д.)
    Одновременно проводить эксперимент в разных частях водоема, и замерять оксиметром на равном расстоянии от места проведения. Если эжектор эффективнее помпы в 5 раз, то это будет видно по замерам.
    Лично я думаю, что от помпы толка будет больше.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А если, все это, совместить? :super:
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Так у меня эжектор на помпе стоит и ко всему этому воздуходувка подключена на 240 кубов в час.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я думаю, даже если будет вбиваться 1мг/л. в воду, это будет эффективней так как объём прогоняемов воды в разы больше. Подсчитал около 3600 кубов в час пройдёт через пузырьки. Евгений у вас же аэраторы по такуму принципу работают, и в прошлом году вы быстро подняли ими кислород. У меня помпа номинальная мощность 6.8Квт, воздуходувка 0.65Квт. это в разы больше чем обе ваших.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Сегодня сделал замеры потока проходящего воздуха через 50 мм. трубу специальным приборчиком. Получил что мой эжектор без воздуходувки в пол мощности всасывает 100-120 кубов воздуха в час, а на всю все 200-240, вот только не могу на всю врубать трубу начинает сжимать, вот и подумал воздуходувку присоединить и в пол мощности гонять. Да и по всем принципам понятно что проталкивать легче чем поднимать.
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Все хорошо, только... расставьте как можно дальше забор воды и выход воды после помпы.
  10. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    @cav80, При разбрызге помпой, из воды удаляется азот и углекислый газ. А на видео вода проходит по трубе из пруда и обратно в пруд, контакт с открытым воздухом отсутствует.
    В этом вижу минус. Надо замерять для сравнения: разбрызг и эжектор.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я бы Вам советовал бы не тыкать пальцем в небо, а провести реальный эксперимент. Благо, у Вас и ВСЕ возможности есть- и помпа с уже готовым эжектором, и оксиметр, и закрытый небольшой пруд (зимовал).
    Считаем обьем пруда, кислород перед началом аэрации, время аэерации и обьем воздуха и воды (прокачанной). Догоняем кислород до каких 14 мг\литр, и считаем эффективность. ВСЕ.
    Была бы у меня такая возможность, я бы уже давно так бы сделал бы :)
    Сейчас в следующем сообщении опишу, почему считаю, что Вы, как мне кажется, заблуждаетесь.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, поехали.
    Даже через мембранные диффузоры не более 4 процентов кислорода из прокачиваемого растовряется в воде. (Об нулевой эффективности их уже писал) От эжектора это просто большие пузыри, у которых в разы меньше площадь.
    Воздух в воду отдает только первые 1-2 %, а дальше уже тяжело отдает (молекулярные связи держат). Поэтому, воздух в воде, от компрессора или эжектора, имеет ограниченный обьем. И отдав первые 1-2 процента, потом, можно считать, не отдает кислород. Пролетая же через воздух разбрызгом вода, получает контакт с воздухом, обьем которого просто неограничен, который постоянно меняется и всегда готов отдать свои первые проценты. Именно в этом кроется огромное насыщение разбрызгом.
    Теперь расчеты.
    В кубе воздуха 284 грамм кислорода (21.9%). Ну возьмем 4 % (10 %, я уверен, не растворите: не хватит не давления, не времени контакта). 4% это (от 284 грамма) - 11.36 грамм. 200 кубов\час воздуха = 2.272 кг\час кислорода.
    Разбрызгом можно догнать до 14.65. Если с 3мг\литр (начальное), то 11 мг\литр в плюсе, или со 100 кубов воды 1.1 кг\час.
    эжектор эфективнее. Но если 4 процента возьмет. А если только 2, то уже наравне. А если и того меньше? Нужен эксперимент.
    Теперь плюсы и минусы:
    Разбрызг: хорошая дегазация от сероводорода, метана, углекислорого газа. На эжекторе все остается там же.
    На разбрызге четко видно где, куда и насколько аэарирует. На эжекторе просто перемешаешь ВЕСЬ водоем верх с низом. Что будет после залпового перемеса слоев воды, уже писал :)
    на на зимней аэрации нужно не весь водоем насытить, а локально в одном месте, чтобы рыба могла бы зиму пережить.
    Я не говорю про то, что насытить весь водоем- задача дорогая и нецелесообразная.
    Вот соединить эжектор и разбрызг - точно можно получить 100% насыщение выходящей воды.
  13. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    у эжектора есть плюс - он может молотить круглые сутки без присмотра и оживает после отключения электричества
  14. Евгений2507
    Евгений2507
    Евгений2507
    Воронеж
    Не на всех водоемах есть электричество, приходится гонять генераторы, так что присмотр нужен.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На малых водоемах эжектор из-за перемеса будет одночначно зло, а на больших будет мало толку из-за обьема воды.
    Женя, гонять генератор и потом эелектроприборы- большие потери на изменение энергии: вначале кинетическую на электрическую и потом опять в кинетическую. Мотопомпа сразу кинетическую использует прямо по назначению. Опять же, к воздуху в воде отношусь скептически. Вот вода в в воздухе- куда лучше показатели были.
