Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Чистый кислород лучше будет но с распылителем, а по поводу мотопомпы не может вода так насытиться, вы меряйте где вода в падает, и нет течения, а то излишнее течение показания не правильные, и еще перед тем как измерять держите прибор в воде минут 5 включенным, т. к., он проходит поляризацию и приобретает температуру воды, а пока прибор не примет температуру как вода показания не правильные. Моя мотопомпа кушает 2 литра бензина в час, я вам скажу и выброс у нее метров на 5 будет, так вот когда последний раз качал ей была температура -20 и вода в впадающем месте насыщалась до 4,5мг\л., а 100% насыщение за один раз ни как не получится если конечно не через чистый кислород гонять. У меня есть воздуходувка, в среду буду ей гонять. Ей можно, я так подумал, хорошо обогащать воду кислородом при сильном ветре перед забором у ветряка с течением включать, а ветряк будет забирать и выбрасывать перемешанную воду я думаю что насыщение будет хорошее. Почти 4 куба в минуту она выбрасывает, а ветряк при хорошем ветре 4-6куб. в минуту в совокупности получается очень не плохо и гонит воду уже насыщенную, я думаю что даже лучше мотопомпы, а вот если место воздуходувки пускать чистый кислород, то и электричества не надо, можно просто сделал замеры, а потом при хорошем ветре запитал кислород и сиди себе ку-куй, вот только баллон зараза дорогой, а заправка копеешная. Нужно подсчитать: воздуходувка потребляет 550 ватт, это 0,55л. бензина около 16р. в час за 10 часов 160р. воздуходувка гонит воздух, а не чистый кислород, а как вы знаете в воздухе содержится лишь 20% кислорода, соответственно за час 48 куб. кислорода, вот в килограммах не знаю сколько это, баллон наверное около 8кг. Вроде наше при температуре 0 и давлении 760 в роде как 1куб равен 1,4кг. тогда воздуходувка за час прогонит 67кг. кислорода что равно 16 руб, а баллонов понадобится 8шт., и будет равно 1600руб., что в 100 раз дороже. Будем пробовать испытывать этот способ, вот только как-то я позновато вспомнил про неё, в совокупности с ветряком очень даже не чего получится, приблизительно как аквариумные аэраторы только в большой проекции.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Датчик лежал долго, и пееносился из лунки в лунку. Температуу я ждал, пка выравняется. Ибо у меня и температуру измеряет.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сел за комп на минуту. пока жена не работает.
    Из поданного воздуха только максимум до 11 % кислорода растворится, остальное выйдет пузырями. И это при правильном распылении. У вас получится просто бурбулятор.
    По кислороду после помпы- я сам не поверил, перемерял, и несколкьо раз. Течение, если и даст погрешность, то в пределах миллиграмма. Я перепроверю, конечно. Подставлю под струю бадейку, и когда туда накидает воды, померяю.
    По остальному- время все расставит на свои места. Желаю Вам удачи. Я тоже в первый год думал, как и Вы. А уже пять лет, и все не могу все решить на 100%.Нет-нет, да что-то вылазит новое.
  4. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Просто я у себя гонял помпой и измерял у меня не было таких показаний, хотя на выброс сделана труба на 45гр. к верху вода вылетала разбиваясь об зигзаг потом с высоты 1,5м. падала на преграды разбиваясь на мелкие капельки и пузырями бежала по канавке в 15м. и впадала обратно в озеро прибор показывал 4,5мг\л. Поверьте у меня мощная грязевая мотопомпа, и кушает она очень много.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Где меряли? уже в лунке?
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Да уже у самой проруби. И если помните я выкладывал видео с тестами с переливанием воды из ведра в ведро. Если интересно вот видео как я той зимой изгалялся с мотопомпой.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не знаю почему у Вас такое получилось. Я раза 4 перемерял. Все одно.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А сделай ка ты лесенку... а помпе поднять воду метра на 1,5 - 2,0 -чепуха.
    вполне возможно, что у тебя помпа (подсасывает) воздух ...
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    я думал про гравитационный аэратор. Но это лишние затраты.
    Меня тут смутили, что неверно показания снял. Перепроверю послезавтра в стоячей на льду воде. Но если все же правильно, то большего и желать нечего.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, давайте не будем тему забивать обсуждениями. Оставим эту тему для цифр. Кто что наработает, пусть и складывает сюда.
    А обсуждение- или в Аэрацию перенести, или сделать тему-спутник? Как делаем?
  11. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    В аэрацию наверно перенести.
    Какого то нового направления в последних постах не прослеживается
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, сегодня запустил помпу. На течении показывает опять 12.3 мг\литр. Помпу приглушил и померял и тут она умерла. Показало 10.9 в стоячей воде. Это при том. что перед смертью помпа не факелом давал воду, а просто струей, и это неразбрызганная вода попала в лужу, где делал пробу.
    Так никаких ошибок нет- все измеряно точно. Сегодня в заборе было 2.3 мг\литр. НА выбросе самое малое 10.9 мг\литр.
    Хотел и бассейн попробовать, даже пленку купил, но у помпы поршневая умерла, видимо. На следующей неделе куплю новую (100 евро) и тогда уже все померяю.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Завтра на очереди помпа на 9 кубов\час и два диффузора с лазерной перфорацией (длинный на 1000мм и круглый, на Ф340 мм).. Питание от генератора на 800 ватт.
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Ох уж как неверны ваши показания, только людей вводите в заблуждение, у меня мотопомпа 120куб\час дает и выходное отверстие 100мм. ну никак так не получалось как с ней не изгалялся, даже в пустом аквариуме когда постоянно работает аэратор сутками больше 7,2мг\л., показания не поднимались, а вот если давать чистый кислород то сразу растут до 10-12мг\л за не сколько секунд.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Мне, что, еще бегать с видеокамерой, чтобы доказать? Оно мне это надо? Кто хочет, верит на слово. Кто не хочет, не верит, и идет свой дорожкой.
    Я не знаю, как вы там что делали. Я делал так.
    А в аквариуме и не поднимете, там комнатная температура, и при 20 градусах больше 9 никак. У меня при 19 С 7.5 мг\литр.
