Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Не понял, большое содержание чего?
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Она такая всегда, так как заливается с торфяника.
  3. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А другого источника нет?
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Нет
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    У меня на торфе оба пруда. В начале ледостава вода полтора метра дно видно как на ладони. К середине зимы становится бурой. При длительной оттепели и достатке кислорода вода опять становится прозрачной.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Перед ледоставом вода так же прозрачная, такая стала после резкой оттепели, хотя летом после заливки она будет еще темнее. У меня и сейчас практически на метр видно.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот сегодня снял свежее видео, глубина погружения 1 метр, хотел сделать из 3 труб, но нужно менять внутренний диаметр диффузора, не хватает давления для засоса воздуха, сейчас внутренний диаметр 57 мм. наружный 110мм.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Это вот и есть 320 кубов\час воздуха? Выглядит эффектно, но вот насколько хорошо насыщение, сложно сказать.
    Глубже погрузить не пробовал? С метровым погружение перемерял скорость всасываемого воздуха?
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я на предыдущем видео снимал с метровой или 1,2 метра глубины, а глубже ни как всего 1,5 метра. Эффект очень хороший, сейчас работает практически на холостых по баку в день, бак 6,5 литра на 5-6 часов, кислород не падает в большей части водоема, если врубить больше половины то начинает расти причем по всей площади водоема.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    И как начинает расти (в цифрах)?
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А вы без подвоха задавать вопросы не умеете?
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А чёй то, ты в каждом вопросе, подвох усматриваешь? не можешь ответить, (не знаешь) так и напиши!...
  14. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я то как раз то все и знаю в цифрах, ибо имею все необходимое оборудование.
  15. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Выкладывайте цифры. Вродебы нормально спросили, подвохов не заметил.
