Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    При работе на самом малом ходу всасывает 40м3/ч. При работе больше половины газа 300м3/ч и выше, по результатам вчера днем в 50 метрах от помпы 3.5мг/л. помпа не работала, вчера завели на малом ходу, сегодня замеры после обеда, то есть помпа отработала два бака, в 50 метрах от помпы 3,9-4,0мг/л. большого насыщения я не заметил но насыщается практически весь водоём, больших цифр нет но они и не нужны нужна стабильность на всей площади водоема, что и происходит при работе данного аэратора, в общем прокачивается очень большой объем воды видно даже на видео, если даже весь этот объем который выбрасывается будет 5.5-6.0мг/л. я считаю что это очень хорошо.
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А я считаю, денег потратил - лишнего! можно было обойтись и меньшими средствами... (меньше помпу гонять)
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А где подвох?
    Тема так и называется- в цифрах. Вот и выкладывайте цифры.
    Лучше перебздеть, чем недобздеть. Особенно когда заморы давали свои черные результаты. Хотя, если каждый день на водоеме, то можно и после 1.5 мг начинать аэрировать, с такой мощностью успеешь накидать кислорода в воду.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Именно это, я и имел в виду!
  5. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Погоняю еще три денька а там отслеживать до схода льда, просто не хочется под конец налететь, лёд будет тонким но еще не сойдет и помпу не поставишь на лёд, лучше перестраховаться, а затраты уж не такие и большие 160 рублей в день.
  6. Cool2000
    Cool2000
    Cool2000
    Украина
    Володя - кроме этого, по моему, есть еще несколько нюансов - у самодельных эжекторов - одна мааахонькая проблема, зачастую они сделаны на глаз, без расчетов, непродумано размещение места где вода всасывается и куда направлен поток воды, обогащенной кислородом и т. д. .. отсюда и неэффективная работа - меньше засасывает воздуха чем должна, перерасход топлива и большее количество воды которое "ганяет" помпа, чем необходимо - в результате - "винигрет" как Леша описывал и прочая прочая прочая ...
    тут ссылочку на патент выкладывали - облов рыбы в заморных водоемах ... основной посыл там - создание локальной заны с повышенным (относительно остальной части водоема) содержанием кислорода, что привлекает рыбу и так далее ... а кто внимательно смотрел - за счет чего создается именно локальная зона и вода не раздувается по всему водоему ?
    методики расчетов эжекторов можно подглядеть в литературе, например по очистным ...
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    знающие люди говорят, что даже бесплатный софт есть.
    но я пока не нашел...
  8. tepligin
    tepligin
    tepligin
    @Aleksej2000, Алексей, добрый день. Долго читал эту ветку с разными вашими экспериментами. В итоге запутался. Просто сформулирую вопрос таким образом: пруд 1200 кубов. Буду делать проточку из скважины в летнее время 1 куб в час. есть компрессор на 200 литров минута на две ветки с аэрационными элементами. Хватит ли этого для моего пруда? Компрессор будет работать круглосуточно.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если Вы будете качать воду, то ее просто пускать по лесенке и все, компрессор не нужен.
    Зимой, теоретически, должно хватить Вашего компрессора, если он копанный и дно минеральный грунт. Если или или торф, то уже вопрос. Нужно отслеживать кислород.
  10. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Посмотреть бы видео его работы, течение будет как в речке
  11. tepligin
    tepligin
    tepligin
    @orsha2000, компрессор hiblow 200 это летом. Зимой стоял другой. не мембранный на 240 литров в минуту. Всю зиму отработал хорошо, всплывших трупов не видел. У меня был раньше поверхностный аэратор на 1 квт. Но слишком мощный. Всю муть со дна поднимал. Вода от него серая. И берега размыва. И шумный он все-таки. Этот компрессор сейчас работает. Вижу только, как пузыри с двух метров поднимаются, вода вокруг на 5 метров бурлит немного, ив принципе все. Но многие пишут, что донная аэрация эффективней, чем поверхностная и эжекторная. сколько людей столько и мнений
  12. tepligin
    tepligin
    tepligin
    Дно - глина. Берега глина. в общем, без песка, торфа и так далее. Что касается скважины, то я ее уже вкопал трубу на полтора метра и вывел сразу в пруд на глубину. понимаю, что вода без кислорода оттуда идет, но лить сверху ее, когда рядом баня и беседка, как -то шумновато.
  13. tepligin
    tepligin
    tepligin
    В любом случаи - явный плюс от донной аэрации - тишина, и меньшее потребление элетричества. Нормальный поверхностный аэратор меньше чем 500 ватт выдавать не будет.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Почитайте мои советы "Колхознику" то ли в 13, то ли, в 14 году... Ещё ничего не зная, о "патентах"...
  15. КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    КОЛХОZНИК
    @tepligin, обязательно ставте эжектор на подачу воды из скважины. Этой зимой сначала не поставил, так через месяц карп начал подниматься к водоподаче курить. Вода со скважины за этот месяц снизила кислород в зимовале вдвое, локально практически до нуля. После установки эжектора карп ушел от полыньи в этот же день. Ещё раз убедился в эфективности и Вам советую. Без лишних затрат на эл/энергию и аэрационное оборудование. Во вложениях эскиз и варианты подачи.
    "Переварил" советы Владимира (@11рыба) и остановился на варианте: эжектор, после 7 м трубы где идёт перемешивание, затем дополнительно вода спадает по 3-х метровому лотку. На выходе имеем насыщение 8 мг/л.
