Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Обладатели оксиметров. Очень интересует такой эксперимент. Налить в две литровые банки по самые края воды с глубины и с поверхности. Произвести замер температуры и кислорода. Оставить эти банки открытые на час на открытом воздухе, сново произвести замер температуры и кислорода. Интересуют показания до и после а также диаметр горлышка банки. Скорость обогащения стоячей воды при определённой температуре
  2. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Я набирал воду в ведро и замерял через пару минут где-то показало 7,5мг\л, а затем через 10 минут 7-7,1мг\л.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Спасибо за добавление в тему :super:
    Все теперь понятно.
    У вас на входе 1.1 на выходе 8.5. В плюсе 7.5 мг. Чем плохо? 100 кубов\час, итого 750 грамм кислорода за два литра бензина. Если сделает сильнее разбрызг, и попробуйте в басейне еще побаламутить\покрутить перед выпуском в ручей. Если получите 14.4 мг (100%), то получится 1.3 кг кислорода за два литра бензина. Вполне.
    Почему у меня больше- у меня помпа намного сильнее разбивает. У вас больше струя рассыпающая. А у меня факел просто из сплошных брызг. Никакой струи нет и в помине. Думаю, у вас из-за колена так дает.
    По показаниям в заборе- у вас просто часть воды попадает обратно в лунку. Замеряли перед началом и достаточно.
    Никакой газировки нет там. остановил помпу. положил датчик, пошел по своим делам. Пришел через несколько минут, потряс датчик, ничего не изменилось.
    у него часть воды из русла попадает обратно в заборную лунку, уже насыщенная.
    Судя по его и моим показаниям, достаточно просто пропуска воды через помпу. В русле, кроме как охлаждения, никаких изменений нет. Надо еще поиграться и поискать, как туда вбить 100% насыщение.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я ставил бадейку с водой на 90 литров. На сутки. было 12.6, на следующий день 1.4.4.
    Говорите точные условия. Завтра буду на водоеме, сделаю, как попросите. Там тара есть разная- и ведра, и бадейки.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    именно в литровой банке? Если найду только ...
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Завтра запущу без удлинительной трубы, факел будет точно такой же как у вас, а потом отпишусь. Завтра вроде ветерок будет, еще запущу воздуходувку в течение через аквариумные камни для разбивания воздуха.
  7. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Всё правильно вышли пузырьки из воды. Скорость подъёма пузырька 0,5мм с метра воды 28 сек... а если он мельче (как пыль) то ещё дольше. если учитывать что в воздухе есть ещё и азот который меньше чем кислород растворяется в воде, то он всё равно поднимит с собой из воды какую то часть кислорода. поэтому позжие показания меньше чем сделанные сразу
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Итак, дубль 3. И заключительный. Все встало на свои места.
    Три часа молотила помпа еще. Приехал, генератор встал. не знаю, как давно. но движок еще чутка теплый, и бензина сьедено часа на два.
    В лунке над диффузором- 2.3 мг\литр. В лунке на 4 метра удаления-1.5 мг (было 0.5). Показания более чем скромные.
    Все. Этот эксперимент закрыт ввиду черезмерно неэффективной отдачи.
    Данный вид аэрации годен только для малых прудов. И то с кучей оговорок. Еслди гнать морозный воздух, то водоем переохладишь быстро.
    О аэрации малыми, до куба\час, компресорамии, вообще в пруду не может быть и речи- пустая трата времени и средств.
    Добавлю отчет в Мембранные диффузоры. Чтобы продаванов гнать поганой метлой со своими воздуходувками. Очень малое количество кислорода при огромных расходах на оборудование и энергию.
    Подозреваю, что эжекция будет тоже не очень весела. Только если там получить эффект кавитации. Но на эжекции не ставлю, пока не проверю.
  9. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Да не обязательно литровые можно любые одинаковые ... горлышко чем больше тем лучше. Просто интересна скорость диффузии кислорода на метр открытой поверхности в стоячей воде. Есть формулы расчёта но они для меня очень непонятны. Интересен практический результат, не важно какая будет температура.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Показания забора снимайте перед запуском помпы. Ждем результатов.
    Помпу прикройте, чтобы брызги не шли на нее (при таком факеле сильно брызгается). Вода не будет ей помощью, а только врагом.
    По воздуходувке- снимите показания между забором и сбросом. И на заборе перед началом работы. И время. И сечение желоба и скорость течения (чтобы знать обьем воды, и просчитать количество кислорода)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Еще: думаю, надо сделать второе сообщение в теме, как дубль первого, и туда складывать уже результаты с цифрами. Вернее, ссылки на сообщения, где будут результаты.
  12. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Дубль два тоже (пордон) засрётся разными сообщениями... Алексей. Вы как модератор можете разместить их добавляя на первую страницу темы (без лишней воды. только результаты. типа что наработано). Ну это будет для Вас дополнительная нагрузка. так что решать Вам. А так пусть всё будет как есть.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну я и имел ввиду на первую страницу. А тема спецом открыта для того (и все усилия именно для этого), чтобы найти истину. И ею умывать нечистопорядочных продаванов.
    Сейчас сделаю, оцените :)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    По поводу сбора уже имеющейся информации: сделал второе сообщение этой темы, как сборное. Сейчас переберу тему и туда добавлю ссылки.
    Потом предлагайте свои замечания- постараюсь их учесть :)
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Саша, купи обязательно оксиметр. Поймешь, какая сильная вещь.
