Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Какая мощность у мотоблока? до 10 кв ? вот по мощности и эффективности...
    скока воздуходувка, а сколько помпа (одинаковой мощности)...
  2. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Так в этом то и проблемка, что все участвующие в эксперименте приблуды, ничего общего по основным, важным для нас характеристикам, между собой не имеют
  3. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Тут ищется компромисс между ценой, эффективностью, и простотой исполнения. Причём практически всё методом тыка... Земные законы здесь действуют только на половину:victory:
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Победит тот, кто задаст килограмм расторенного кислорода в воду как можно дешевле. А лучше вообще даром.
    Именно цена этого кислорода и является, по крайней мере, для меня, основным и важным критерием. Одним из важнейших.
  5. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Фух, я то думал, тут баловство а не эксперимент, а оно оказывается всё посерьёзному:victory:
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да-да, мы тут побалуемся, а потом пол России будут рыбу спасать результатами нашего баловства. :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Не только мощность. Но и общая стоимость системы. Хорошо- мотопомпа на 3 квт. На 3 квт водздуходувка, с диффузорами и шлангами, потянет несколько тыс евро. А помпа- 200 евро.
    И первое- установка- день, второе- принес, завел и понеслась.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Прошли сутки:
    1. 9.1. Температуру не запомнил
    2. 6.8 Температуру не запомнил.
  9. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Алексей, а куда дели мое видео?
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Так вы попробуйте ведра на свету оставить, а другое в темноте. Знаю единственный способ бесплатного кислорода и еще плюс он вам приносит деньги.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я что-то не пойму:
    разбрызгиванием получаем 8.5. А тут поднимаем воду выше (производительность помпы меньше из-за этой нагрузки подьема) и получаем кислород меньше. Зачем так аэрировать, если ты так не дополучаешь кислород за те же расходы?
    Вот если сделать бассейн на высоте этой лесенки, кидать в этот бассейн, чтобы вначале получить насыщение от разбрызга, а потом еще спустить по лесенке. то тогда, думаю, можно будет сделать близкое с 100%
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Сейчас фотосинтеза не происходит. Если Вы про это. Одноклеточные сейчас в иле лежат, в спячке.
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А я ради интереса попробую. Мотопомпа работала на половину мощности или меньше сильней не мог включить т. к. струя очень мощная, надо двигать было дальше помпу, да и лоток по другому нужно делать этот мал по ширине и длине этого объема. А при всей мощности все по краям разбрызгивается.
  14. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    От света не зависит диффузия кислорода. Зависит от температуры первичной насыщенности и площади соприкосновения., а также времени контакта.
  15. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    А что это сейчас (зимой) даст? :faq:
