Различные способы аэрации, сравнительная эффективность каждого вида в цифрах
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 14.12.14.
  1. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    нет у меня ям! Все засыпал!...
    @cav80, а о таких понятиях как однолетние, двухлетние, многолетние растения Вы знаете? А в курсе, что одноклеточные водоросли (составляющие основную биомассу в пруду) имеют очень короткий цикл развития? (дни, недели...)
  2. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Использование световой энергии для биологических синтезов стало возможным благодаря появлению у растений комплекса поглощающих свет пигментов, важнейшим из которых является хлорофилл. Процесс светового и углеродного питания растений получил название фотосинтеза и в общем виде может быть записан следующим суммарным уравнением:
    6CO 2 +12H 2 O ¾ ¾ ¾ >
    C 6 H 2 O 6 +6H 2 O+2815680 Дж
    Из уравнения видно, что на каждые 6 грамм-молекул углекислоты и воды синтезируется грамм-молекула глюкозы ( C 6 H 2 O 6) , выделяется 6 грамм-молекул кислорода и накапливается 2815680 Дж энергии. ГДЕ ВЗЯТЬ СТОЛЬКО ЭНЕРГИИ?
    Мы ведём разговор не о чём... ФОТОСИНТЕЗА зимой по до льдом не будет в полном объёме да и день маленький, Водоросли большей частью отмирают зимой и сложатся на дно (хоть лампочку на дно ставь .. не поможет), Гниение начинается не сразу а по прошествию времени. Я считаю мы просто засираем эту ветку.
    Считаю модератору нужно подчистить эти сообщения
  3. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня есть водоросли в водоеме, так они и зимой и весной всегда зеленые.
  4. OlegS1
    OlegS1
    OlegS1
    Ногинск
    Не надо обижаться. Просто зимой фотосинтез минимален. Даже летом обогащается только поверхностный слой, переобагащение кислородом никогда не наступит из за температуры воды. Ну если хотите проведите такой эксперимент. Найдите пластиковую бутылку, закиньте туда свои водоросли, налейте испытуемой воды, сделайте замеры. Далее немного смяв бутылку чтобы не оставить воздуха закрутите пробку. Попробуйте оставить бутылку в майне на сутки и сделать потом повторный замер. Всё станет на свои места ... Но учтите сколько водорослей в бутылке и сколько в пруду, в пропорциях по отношению к воде в пруду будут большими.
  5. Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Hedgehoginmist
    Вроде еще не весна, а народ уже нервенный :)Давно не заглядывал в тему, а заглянув - прибалдел от зашкаливающих эмоций на пустом месте.
    Немного о фотосинтезе в пруду. Помимо света, не стоит забывать о температуре воды. За исключением очень небольшого числа холодолюбивых планктонных видов, подавляющее большинство относится к эвритермным организмам, чья активность (в том числе и фотосинтез) значительно сокращается при понижении температуры.
    Что, в общем-то для водоема не страшно. Потому что вместе со скоростью фотосинтеза падает и дыхание организмов. Значительно снижается скорость всех биохимических превращений. Это, кстати, также ответ на дискуссию о питании рыб зимой - питание происходит, но переваривание пищи и ее усвоение значительно замедляется.
    P. S. В реальности кривые распределения выглядят несколько иначе - с хвостами,
    но на общее понимание различий между эвритермными и стенотермными организмами это существенно не влияет :)
  6. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот сегодня проделали, только завтра сделаем из снега и на метр выше, а то страшно на столе полную бочку накачивать, показания при холостом ходу мотопомпы через все это дело дало 9,5мг\л.
  7. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Второй тест с плоскими перепадами дало только 7мг\л., думаю нужно дальше в сторону направлять, а у нас так получилось переставить не смогли помпу воды много и не хватает пилы пропилить, а в воду сильно погружать не хочется, а то вдруг пила сломается, потом попробуем в другом месте где нет воды, сегодня просто времени не было.
  8. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Вот весна придет и все увидим, а сейчас я ни чего хорошего или плохого сказать не могу.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Это общий 9.5 или это плюс к заборному значению?
    То, что трупы будут, это точно. Замор, если даже если его во время ликвидировал, слабых убьет все равно. Но может быть 10-20, а может и 100% полечь. Все мероприятия, которые мы деалем, снижают этот отход.
    У меня в прошлом году не было не одного трупа, даже толстолобы перезимовали. А стояло толкьо два ветряка на одну лопасть и один с боковым течением.
    Насчет эффективности ветряков- у меня после недельных наблюдений есть уже кое-какие цифры. будет чутка времени- напишу. Скажу одно- динамика положительная. С 0.3 через неделю уже 1.4
  10. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    Это общий, а забор вроде не менялся 0,5мг\л. Но сегодня не мерил в заборе.
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. что разбрызгом, что так- один показатель? Так а зачем тогда это все городить?
    Я завтра еду за помпой, послезавтра попробую в бассейн кидать разбрызгом, чтобы там закручивало многократно воду.
  12. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    У меня вообще не видать повышения кислорода, а за счет чего у вас он поднимается?
  13. cav80
    cav80
    cav80
    Шуя
    А вы не внимательно читаете, мотопомпа работает на холостом ходу, что экономит раза в 2-3 бензина. А вот на максимум попробую когда конструкцию поставим лучше.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня были сильные ветра три дня. И погода около нуля. И я проруби стараюсь держать максимально большими.
    Она и качает в несколько раз меньше обьем воды. Думаю, там экономии нет.
  15. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Читал и окончательно запутался...
    - есть водоем примерно 15 соток (60*35м),
    - глубина 3,2м, в прошлом году была 2,8м
    - водоем выкопан осенью 2014 г., растительности мало.
    - рыба штук 10 карасей + неизвестное количество малька+ ведро раков.
    Есть желание наладить к сезону аэрацию, для запуска рыбы, более чувствительной к содержанию кислорода (пока видится - пелчир)
    варианты:
    1. компрессор -КИТ Аэро Д 7,2 + 1-2 дисковых аэратора
    https://www.smz.su/produktsiya/diafragmennye-kompressory/
    2. Насос JFP 3000 JEBAO + Аэрационная насадка 1” со штуцером для шланга 20 мм - http://www.globussalon.ru/catalog/ajeratori.html/nid/1033
    3. помпа прудовая Hailea D20000 - с колхозным эжектором
    http://air-pump.ru/catalog/products/7496/9120/
    4 -другое:)
    вопрос -что выбрать чтобы было достаточно, но не переохладить водоем? :um:
