Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Вот такой же зонт
  2. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Да! Так и есть! Здесь многие об этом материале пишут, вот и запомнилось слово! :)
    Забавно, но возможно и так! :aga:
    Согласна, но я сравниваю цены не на дымоxоды, а скорее, на металл и уплотнитель внутри! Согласитесь, марка стали и изоляции имеет значение? Надо быстрее делать выбор!
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Все имеет значение! От конструкции дымохода тоже многое зависит, как и от технологии производства.
    @Kirill55, Интересно, очень интересно :)Но в России нет такого зонта в каталоге элементов. Элемент как бы к нам поставляться не должен. Меняйте его на вариант с дефлектором - хуже не будет.
  5. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    а вот фотография образцов в моем DSC_0227.JPG магазине
  6. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Вот другой ракурс
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Зонт как зонт, что Вам в нем не нравится? Почему не должно поставляться?, если это оригинальный шиделевский элемент? Протечка уж точно не из-за зонта. Есть второй "буклетный" вариант зонта, но что Вы в нем называете дефлектором? По сути разница только в нижней юбочке, а так зонты почти идентичны. Его задача, чтобы в трубу не залетало, но никак от протечек ни тот ни другой не защищает.
  8. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    О! это ж моя фотка. нашел ее у себя на компе. Сделана 25 июня 2012 года.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Это шведы, может финны. Изначально Перметер только там и продавался. Но не суть.
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Интересно как зонт влияет на протечки, если дымоход собран по конденсату? Как же тогда оголовок без зонта? Потоп :)
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Если печь низкотермпературная (высокий КПД) Температура дыма у нас не велика. Высокая влажность на улице образует на обратной стороне зонта (сторона куда ударяется дым) конднесат. Вода смешивается с сажей стекает на внешнюю сторону трубы и течет по ней в дом.
    @Fire Place, вы не знаете что такое дефлектор? Все эти дополнительные юбочки, диффузор (кольцо вокруг трубы) не для красоты сделаны. ;)
    • Дефлекторы предназначаются для усиления тяги путем отклонения воздушных потоков. Разнообразные конструкции дефлекторов реализуют один и тот же процесс – возникновение зоны низкого давления при обтекании препятствия окружающим воздухом. Таким способом ветер не нарушает тяги, а только усиливает ее.
    • Благодаря дефлектору можно добиться существенного увеличения КПД дымовой трубы
    • Дефлектор также предохраняет дымоотводной канал от попадания дождя и снега, а также всевозможного мусора.
    В любом случае я бы не хотел себе упрощенный зонт как у @Kirill55, у меня конструкция с дефлектором и мне она нравится.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Еще его задача- отклонение ветрового потока и отведение грязных подтеков от трубы.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Не сочиняйте. Если разделка кровельная герметична, то в дом ничего не течет! Иначе вода по трубе текла бы у всех абсолютно.
    Знаю, но не стал бы называть кольцо этим устройством. На другом зонте тоже есть это кольцо. Нет только юбочки.
    Суть протечки не в зонте и поэтому не надо выдумывать проблему на ровном месте.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да, но не такие!
    Правильно наверное назвать данную конструкцию - ветрозащитный зонт.
    Нарисуйте как это работает на данной конструкции.
    КПД трубы и тяга разные понятия?
    Скорее всего Вы опять имеете в виду зонт а не дефлектор...
    На самом деле дефлектор затрудняет очистку трубы, загрязняет трубу и кровлю, Накапливает мусор и сажу, что может явиться причиной пожара... А так же может обмерзнуть и перекрыть выход дыма!
    Так что думаю дефлектора для дымоходов - не нужны!
    А вот зонтики, тем более ветрозащищенные - полезны!
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот три основных (принципиальных) дефлектора. Остальное вариации на тему. Шиделевский зонтик мало похож на эти устройства.
    Все эти устройства предназначены для усиления тяги за счет силы ветра. А в виде "чебурашки" используется в горных районах, где постоянная зона ветрового подпора.
