Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Только сосед может быть против. А ну как такой умник домишку свою без соблюдения норм рядышком с коттеджем в лимон баксов пристроит? Что будет тогда? Просто сосед его в своем же доме и зажарит. И не будет спрашивать по каким таким нормам он строил. Я бы убил точно. Буду на даче сниму фотку, как люди ни с кем не считаются. Один от забора прилепил в метре и еще два остальных. Дураку понятно, что если пожар, так все три и погарят. У нас раз в три года от молнии дома в мае горят. Место такое. А им ни почем ни правила ни приличия. Заселится хамло тупорылое по соседству и все. Нет на него управы никакой. Типа "я ж тут первый был и в метре от забора хибару построил", а остальные должны сами думать, как от меня дурака спасаться.
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Я на сайте производителей не нашел. Может плохо искал.
  3. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Вернемся к первоисточнику - что за протечка?
  4. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Если предъявлять претензию, то ссылка на форум не прокатит. Есть документы, инструкции и т. п. которые можно показать монтажникам?
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Я тоже могу фото скученности надавать, которые на наших участках. Но от молнии за 55 лет ни один дом не сгорел (100 участков). Женщину чуть не убило - помню, маленьким я был. В больнице лежала (ударило в елку рядом). А в дома - нет. Ну да у нас там лес кругом близко и на участках местами гигантские елки и березы растут.
    По СНИПам и нормам на метр от забора строить нельзя даже сортир (полтора, вроде). Но в России бесправие и беззаконие. А так бы - золотая жила государству. Только дери штрафы и в казну.
    Безнадежно, наверное, джунгли.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да нет там такого. Надо смотреть западные инструкции-основы, оттуда, где его придумали. Небось, с печками не рекомендуется все равно.
    Но вы должны понимать, что все условия у всех - не смоделируешь, которые за 5-10 лет могут формироваться. Потому надо исходить только из факта горючести и картона, и битума, которую, горючесть, снижают определенными путями. Сколько снижение держится, и при каком климате - кто его знает.
    Еще один путь: сбор стат. информации о горении домов с печами (можно и без печей, в принципе) с ондулиновыми крышами и, параллельно, с металлическими. Статистика за десятилетия по большим регионам, тысячи и десятки тысяч домов исходно чтобы. Это и будет тоже объективный ответ - частота сгорания домов с такой-то крышей (с ондулиновой крышей за год сгорает столько-то единиц домов из 10.000, с металлической - столько-то).
    Вот два пути для ответа на вопрос. Других нет.
  7. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Но горючесть-то останется, и соответственно статистика тут ни причем.
    Наша статистика как наша страна - что ни спрашивай - все хорошо. :)
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Чудес в мире хватает.
  9. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    ВОТ ЭТО ТУЛИКИВИ! С Булеррьяном такая же хрень. деготь у народа ручьями. Теперь есть предположение, что течет по трубе, потом под манжету (не промазали герметиком), ну и дальше в дом. Резим тлеющий противопоказан для этой печки. Да и не нужен. Нагрели и перестали топить. Только так. Зонтик тут мало изменит ситуацию.
  10. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    То что капает с зонта это только надводная часть айсберга. Готовьтесь к чистке печи, а для этого придется трубу разобрать. Верхнее подключение к туликиви вообще не правильно. Был бы Шидель с боковым, то деготь собирался бы в емкость, а так все в печь течет. Да, не удобно однако.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    С булерьяном понятно, режим тления там штатный режим работы!
    Туликиви так не топят. Режима тления в этой печи быть не должно @Kirill55, Так и не ответил как он эксплуатирует печь.
    Конечно есть. Начиная с инструкции производителя на дымоход и заканчивая нашими нормами и правилами.
    Вот такие картинки идут в оригинальной инструкции к дымоходу в разных странах.
    Это на 400 градусов https://www.forumhouse.ru/attachments/676905/
    Это на 600 градусов https://www.forumhouse.ru/attachments/676907/
    А так это выглядит на испытательном стенде
    1) https://www.forumhouse.ru/attachments/676908/
    2) https://www.forumhouse.ru/attachments/676909/
    По нормам и правилам сюда http://www.jeremias.ru/certificate/standards
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Да нет, все такие дела так делаются, набирается статистика, формируются контрольные группы. Когда нельзя все смоделировать и учесть. Просто точность вывода будет тем выше, чем больше единиц будет обследовано. Тысяча домов с крышами за год - такое-то будет приближение, 10.000 домов за 10 лет - точнее. Но, может, и наблюдения в течение года за тысячью домов с металл. крышами и, желательно тут же (в регионе) - с ондулиновыми, покажет что-то. Если одни будут сгорать в разы чаще, то - уже тенденция. И исследовать 10.000 домов в течение 10 лет не понадобится. А вот если будет "в 1,5 раза", фифти-фифти, чтобы получить ответ, придется увеличивать выборку.
    И если такие исследования проведут неоднократно, разные люди в разных местах, и в целом совпадет - вот оно.
    Так исследуют эффекты разных штук на людях.
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Перевожу для людей. Термическое сопротивление есть отношение толщины к теплопроводности материала. В правилах производства трубо-печных работ и в наших СНиПах сказано, что термическое сопротивление пожарной разделки должно соответствовать 380 мм кирпичной кладки от дыма. Этого достаточно, чтобы мы могли посчитать толщину изоляции пользуясь коэффициентом теплопроводности того материала, из которого и будет разделка. Пример, коэффициент теплопроводности кирпича 0,6. Коэффициент теплопроводности Супер Изола при 600 гр. 0,1. Т. е. в 6 раз. Делим 380 на 6 получаем 63,3333 мм толщины (без учета изоляции сэндвича и зазора, заполненного ватой). Те. это расчет для голой трубы.
  14. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Надумал создать даже тему. Пожарные нормы в картинках. Тут столько уже мусолилось на эту тему, а воз и ныне там. Люди не читают законы, тяжко это, а вот в картинках сразу запомнят. Типа пожарные нормы для чайников. Кто со мной? Готов по ночам рисовать иллюстрации для Вас, дорогих наших Заказчиков.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    @fgh, Вас хочу подключить, как ценного сборщика информации и аналитика, @Алексей Телегин, Леша, ты признанный авторитет, без тебя ни как. Помнишь, при встрече мы уже говорили на подобную тему. Еще, если несколько человек подтянуться будет хорошо. Попросим модераторов, чтобы тему закрыли для обсуждения. Как идея?
