Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Так что же нас ЖЕКи, Налоговая, БТИ и пр. обсчитывают?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Посадите их за мошенничество!
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А какая тогда логика? Почему нельзя и через жилые, чем отличается? Еще хуже, если прохудится не на глазах. Если же угарный газ, то от него в спальне не спрячешься.
    Какие основания?
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Леш, я считал термическое сопротивление равное 380 мм кирпича. Если учесть собственную изоляцию сэндвича, то сопротивление будет еще лучше. выйдем на 500 мм кирпичной кладки.
    Я тоже люблю перебдеть. Поэтому, если подключаю к керамике печку голой трубой через деревянную стену, то ставлю два слоя по 40 мм. По термическому сопротивлению это равно 50 см кирпича, только разделка получается не 1,2 метра, а в 3 раза меньше.
    А как считаешь ты?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А я считаю, что лучше сделаю согласно рекомендаций завода изготовителя!
  6. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Изготовителя чего? Одноконтурной трубы? Разве есть такие рекомендации?
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Леш, давай первую задачку попробуем изобразить в картинках и цифрах. Деревянная стена (худший вариант - мокрое бревно). Требуется подключить печь-камин или каминную топку у Шиделю одноконтурной трубой. Опиши плиз как сделать разделку (разделки из разных материалов), а я попробую изобразить красиво.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так можно перейти на сендвич и пройти стену. От сендвича 200-250 мм.
    Так не устранивает?
  9. Чивань
    Чивань
    Чивань
    И опять выходим на почти метр. Т. е. 250*2+200=700 мм. Так.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И какие предложения?
  11. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Меня все устраивает. Можно и такое изобразить. Это единственно правильный вариант? Голой трубой вообще нельзя через стену идти. Тогда вопрос. Чем отличается сэндвич от голой трубы с изоляцией вокруг? Например, можно взять стальную 2 мм тогда.
  12. Чивань
    Чивань
    Чивань
    И мы опять ушли в дебри... А дымоход все текет и текет :)
  13. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Я еще такую штуку дел
    Если бы сразу были выложены самые последние фотки, то и 17 страниц не о чем писать было бы. Течет деготь снаружи трубы, потом под манжету и дальше в дом.
    Только один вывод. При установке манжеты не промазали герметиком ее стык с дымоходом.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Причины были сразу понятны, 19 сообщение этой темы https://www.forumhouse.ru/threads/286674/page-2#post-11525807 просто раздули обо всем на свете.
    Вывод должен быть другой:
    1) Нужно снять зонт, чтобы конденсат не портил крышу.
    2) Топить печь в правильном режиме. Подкидывать в нее по чуть-чуть не правильно! Нужно взять 13кг дров. По размерам это примерно сумка из магазина оби-икея.
    Делим дрова на две - три закладки. Топим печь по времени 1.5 -2 часа (время зависит от типа дров, плотные будут гореть дольше) Быстро сжигаем угли, конструктивно печь это умеет, и следующим шагом закрываем трубу! Все. При таком алгоритме труба "плакать" не должна. И печь будет отдавать тепло более суток.
  15. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Совсем снять? Как же осадки в трубу? Может не снимать, а топить ее правильно, чтобы дегтя не было. То, что натекло с зонта это только часть. Остальная осталась в трубе и течет обратно в печку.
    Если манжета не промазана герметиком, то туда по трубе просто потечет вода во время дождя. Только в этом причина протечки - нужно поставить манжету от дождя на герметик, тогда ни деготь ни вода в дом не потекут.
