Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вот так. Сначала убеждает человека во что бы то не стало заменить зонт на другой конструкции, а потом говорит что его надо вовсе снять, а значит купить конус без зонта. Жалко, что советчики потом своими кровными за советы не отвечают.
  2. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    А ваш херметик - лучше, что ли? Что это за труба, которая без херметика не может. Так не должно быть, чтобы только на пластилине.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @Fire Place, Что с вами? Своими кровными уже ответил автор этой темы. "Попал" на профессионалов :)]
    Печь туликиви под ключ стоит не меньше 400 000 руб. Дымоход идет отдельной строчкой.
    Специалисты: Не правильно подобрали дымоходную систему (маленький диаметр трубы, не правильная высота над коньком)
    Человеку продали зонт упрощенной конструкции! Такой в Россию поставляться не должен, его просто нет в каталоге. Считаете нормальным заказывать одну вещь, а получать вместо нее другую? Человеку не правильно смонтировали трубу, с грубыми ошибками:
    Не герметичен проход трубы через кровлю
    Не соблюдены противопожарные мероприятия.
    И самое печальное: специалисты не спешат исправлять свои ошибки, вешают лапшу на уши клиенту, который и не особо разбирается во всех тонкостях и нюансах. Придумывают отговорки на любой вкус и цвет лишь бы он от них отвязался и не донимал. Деньги они с него получили и больше их ничего не интересует.
    Человек, скорее всего, не правильно топит печь подкидывая в нее понемногу. Это вызывает обильный конденсат на зонтике, который стекает по трубе в дом и на кровлю. Имеем, то что имеем.
  4. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    И поэтому зонтик надо снять и все проблемы рассасутся сами?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное нужно было "профессионалов" брать в кавычки...
    т. к. чел, попал в прямом смысле слова.
  6. Чивань
    Чивань
    Чивань
    У вас дела сдвинулись с мертвой точки?
  7. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    нет, ждем когда растает снег на крыше.
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А сейчас снять юбку, загермитизировать и собрать как было не получится?
  9. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Нет. Герметик при отрицательных температурах не встанет.
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Сейчас на улице потепление так, что больших проблемм с этим нет.
    Сложнее на крышу выбраться - скользко.
  11. fgh
    fgh
    fgh
  12. Чивань
    Чивань
    Чивань
    В принципе можено и им. Там температура над кровлей в пределах рабочего диапазона.
  13. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    @Kirill55, проблема решена?
    официалы, которые устанавливали, что говорят?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    :super:
  15. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Нет все в процессе. Привлек к обсуждению техподдержку Шиделя. Жду заключения монтажников.
