Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Ingeniero
    Ingeniero
    Ingeniero
    кто дилер Туликиви, можете в личку скинуть и номер договора или фамилию Вашу?
    посодействую в решении вопроса.
  2. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Косяки исправили. Юбку загерметизировали. Проходки расширили.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    На фото уже расширенный проем?
    Не спрашивали, чем ребята руководствуются при выборе безопасных расстояний?
  4. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Говорите ИСПРАВИЛИ!
  5. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Сказали получили ответ от Шиделя. С учетом параметров печки расстояние д. б. 50 мм.
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, 5 см это про Шидель Уни ? Керамика внутри, утеплитель, бетонный блок...:close: На фото сендвич...@Kirill55, у меня каша в голове, или варят её те спецы? :faq:
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Кирилл, скорее всего " монтировщики" дымохода вам что-то недоговаривают или привирают... @Карболка, верно заметил.
  8. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Расстояние от горючих строительных конструкций
    При монтаже KERASTAR минимальное расстояние от наружной стенки до горючих строительных конструкций должно быть не менее 20 см. Причём это справедливо как при сжигании жидкого и газообразного топлива, так и при работе на твёрдом топливе с постоянной рабочей температурой до 400С.
    Это выдержка из "Указаний по монтажу. Расположение дымохода" КЕРАСТАР!
    А про Перметр там ни слова не нашел!
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    С учетом толщины изоляции, в Керастаре 60 мм, а в переметере 25...
    Как думаете, нужно вдвое делать больше?
  10. Чивань
    Чивань
    Чивань
    В двое больше - это 20 см * 2 раза? (в одну сторону?
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @Kirill55, Сделали опять не правильно! В деревянном доме такой проход перекрытий опасен. Вот так выглядит этот узел в оригинальной инструкции... и расcчитывать лучше на T600 https://www.forumhouse.ru/attachments/676911/
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    И как не опасаются локального перегрева в ППУ? ;)
  13. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Все опять возвращается на круги своя! Кто на что горазд т. к. у нас не прописано точно и однозначно все расстояния, да и вообще...
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это у Вас не прописано!
    У нас же в точном соответстиви с требованиями действующих нормативов!
  15. Чивань
    Чивань
    Чивань
    Тогда почему разные требования, мнения, данные и т. п.
    Четко прописали бы расстояние от Горючего такое-то, расстояние от потолка такое-то, требование что к частным мастерам, что к лицензированным одно и тоже, требование касающиеся к ВДПО распространяются на всех, и тп.
