Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    Куда автор то пропал? :) Диагноз по фото уже поставили. Что там под крышей?
  2. Чивань
    Чивань
    Чивань
    А почему протечка-то черная?
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Вода с пыльцой от утеплителя наверно. Грязная.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Думаю это с зонтика течет. Сажа смешивается с влагой из воздуха, которая конденсируется на металлической поверхности. Такое бывает при высокой влажности воздуха и низкой температуре дымовых газов. Проход крыши не герметичен и все это стекает по трубе в помещение.
  5. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Подскажите пожалуйста, сколько лет у Вас служит данный дымоxод? Какие-то нарекания по нему есть? Сильно ли греется сендвич во время работы? А подойдёт ли он на выxод 120 или переxодники есть? Я интересуюсь, потому, что запуталась в выборе между Шиделевским и Вулканом, но Перметр мне больше нравится визуально:|:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Переходники есть.
    Шидель Перметер - аккуратней по внешнему виду.
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    @Алексей Телегин, раз уж Вы подключились к разговору, можно ещё вопросик? Если будет прямой вертикальный дымоxод (у меня и выxод у печки верxний), то можно ли поставить что-то типа ревизии с прочисткой, а то тут некоторые товарищи пишут, что надо печь разбирать, что бы достать сажу от туда:ogo: Печь Нордика супермакс.
  8. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Поставили оригинальный свинцовый проход.
  9. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Установили в ноябре. срок менее года. Греется не сильно, тк печники сказали, что на выходе у туликиви не более 200 градусов.
  10. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Монтажники по претензии сказали, что проблема по видимому в конденсате. Надо утеплять выход трубы. Проблема по их словам встречается при периодическом пользовании. Вскрывать переход зимой отказались, тк герметик не застынет. Перенесли сию процедуру на весну.
  11. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Самого смущает, что такое в принципе мб у Шиделя.
  12. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Знаете, за 10 лет практики таких случаев не было. Нужно обязательно разобрать и посмотреть в котором месте что вытекает. Конденсат образуется во внутренней трубе, и не может попадать в утепление. И вообще, его может и не быть, если труба хорошо утеплена.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чтобы была возможность почистить.
    На печку устанавливаетсмя тройник с боковой заглушкой, или телескоп с креплением трубы на стену, или через тройник с боковым подключением в него через отвод в 90 гр.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Герметик чего? Сами трубы без герметика собираются. Течет у вас не из труб, а из прохода крыши. Вот там действительно ставят герметик.
    И как вы себе представляете утепление сэндвича? Чем и как они сверху заматывать будут?
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Что-то я не очень представляю, как это выглядит: печь, потом переxод на 130, потом тройник с боковой заглушкой, потом одностенная труба, потом переxод на сендвич... Так? А телескопы в наличии у всеx производителей? Боковое подключение я не xочу. Будет вертикальное без всякиx уклонов в сторону!
