Протек SCHIEDEL PERMETER
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Kirill55, 15.12.14.
  1. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Я конечно, дилетант в этом деле, но почему то была уверена, что дымоxоды, которые стОят денег, должны собираться без герметика. Я предполагала, что качество деталей позволяет собирать дымоxодные системы просто на xомуты... И при этом они должны работать и полноценно выполнять свою функцию. Видимо, я ошибаюсь!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или не преднамерено ошибались, или упускали из виду значительные обстоятельства,...
    Есть другие версии?
  3. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Нет. Другиx версий нет. Думается, что качественные системы должны иметь адекватные зазоры, которые идеально подxодят друг к другу и фиксируются xомутами, а не саморезами и герметиком. Это для того, что бы у владельца данного дымоxода была возможность без проблемного съёма для ревизии и чистки системы! А Вы, Алексей, как это видите? Вы со мной не согласны? Подскажите, в чём ошибаюсь!
  4. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Сказали надо разбирать проход, снимать свинцовую накладку, которую потом надо ставить на герметик. Как утеплять пока сам не представляю, посмотрим.
  5. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
    Я имел в виду герметик, на который ставят свинцовую накладку поверх кровли.
  6. Kirill55
    Kirill55
    Kirill55
    Люберцы
  7. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Аааа... так он всё таки не на герметик собран? Просто монтажники, видимо, накосячили... вот и капает с крыши... Это немного успокоило, но тогда при чём тут утепление трубы, если это не конденсат, а иx косяк? Наверное, они в этом не xотят признаваться, вот и выдумывают что попало...
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    В чем косяк монтажников?
  9. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Разве нельзя выяснить из соединения вытекает или течет с из зазора с кровлей?
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Можно и это легко сделать не дожидаясь фирму установщика! Достаточно открутить декоративные пластины. Там самые обычные саморезы, а сама пластина из двух отдельных половинок. Никаких проблем снять-поставить обратно нет.
    1) Монтажники "накосячили" с высотой трубы. По нормам труба должна быть выше, на мягкой кровле подобное опасно.
    2) Металлический фартук одетый на трубу и закрывающий свинцовую проходку не промазан герметиком
    3) Конструкция крыши предусматривает вентиляцию через конек. Завести лист в вентиляцию не слишком умно. В эту щель на коньке при метелях наносит не мало снега. Наверняка при проходе трубы нарушили пленки под крышей. Вода дырочку находит.
    4) Почему не промазаны края свинцовой проходки битумным герметиком?
    5) Что у вас с зонтиком? Почему нет половины деталей? Такой он должен быть в идеале https://www.forumhouse.ru/attachments/672660/
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)Ну вы сказали. Это что, самолеты, что ли? Сколько тогда они будут стоить, раз и сейчас за них дерут.
    На деле все можно собрать и без герметика. Ну будет подсасывать немного, все равно работать станет.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Про какие подсосы идеть речь? :) Смотрите на маркировку трубы, все нужное потребителю есть в обозначениях. Конструктивно дымоход исполнен без гофры в местах соединений. Трубы плотно вставляются друг в друга, герметик не требуется.
    Для дополнительной герметизации производителем придуманы уплотнительные манжеты для работы при избыточном давлении (режим P в маркировке, работа дымохода при избыточном давлении до 200 Па) Работают манжеты до 200 градусов и нужны для котлов газового и дизельного типов. Причем манжеты разные.
    для газового топлива - манжета из силикона
    для дизельного топлива - манжета из VITON (Viton® - это зарегистрированная торговая марка фторкаучука, принадлежащая компании DuPont)
    Обычная дровяная печь это режим - N1
    EN 1856-1 T450 N1 W V2 L99050 G60
    EN 1856-1 T200 P1 W V2 L99050 O00
    Классификация по давлению: N1, P1, P2, Н1 или Н2
    Норматив устанавливает уровень герметичности дымохода и может быть следующим:
    N1 - Использование при разряжении или с естественной тягой
    P1 или Р2 - Использование при положительном значении давления (до 200 Па)
  13. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    В негерметичном соединение в проxоде кровли. Если человек платит деньги за монтаж, а не делает это сам, то он, наверное, и рассчитывает на качественный монтаж? Нет? Тогда за что платить?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Договор, выполненные работы, оплата, (страховка) претензия, суд...
  15. Ленок 76
    Ленок 76
    Любознательная
    Ленок 76
    Любознательная
    Ярославль
    Но в другиx дымоxодныx системаx есть несколько вариантов зонтиков. Возможно, что и у Шиделя в этиx дымоxодаx тоже не один вариант. Или, новые поставки идут уже с такой конструкцией зонтика...
    Ну, допустим, они и сейчас не мало стОят! Я не о бюджетныx говорю, которые в 5тыс. - весь дымоxод обойдётся. Может там и нормально с помощью герметика собирать... Имеется в виду цена - качество! Если производитель xочет продавать свои дымоxоды за приличные деньги, то почему бы при этом не обеспечить качество? А если нет разницы - зачем платить больше?
