Обязательно ли клеить пенопласт к стене?
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Asmolin, 15.12.14.
  1. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Ну дык же в ЕС его чаще применяют в домостроении. Особенно при строительсве Энергоэффективных домов
  2. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Навашинский район. Нижегородская обл.
    Ничего там не горит, проверено! :)]
  3. MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    MIhailPotapov
    Всё правильно говорят, в вентфасате ПСБ не место .
  4. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    А как он загорится-то ?
  5. SSSR
    SSSR
    SSSR
    Харьков
    Вы будете смеяться, но...
    В Киеве есть эпический дом. По чьей-то прихоти, скудоумию или еще как, но он выполнен по технологии вентфасад с утеплителем из пенополистирола. Этот дом горел уже 5 (пять, Карл!) раз.
  6. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    @teploya,
    чтоб потом не плакать. видел как от огня, которым жгли листву, пошла по ветру дорожка огня по сухой траве и до цоколя(!) достала. а там оказалась мало того что пенопласт в утеплении, так еще и новоявленная декоративная фасадная плитка, такая-тонкий металл наружу и изнутри пенострироловая плитка сантиметр толщиной. практически одного лиза огня около какой-то щели хватило, чтоб пенопласт начал гореть и плакать каплями огня...благо что это был не оконченый обьект, лом по двору валялся и в машине был огнетушитель с заправки, мы их приспособили для полуавтомата сварочного, чтоб при малых обьемах сварки балонн углекислотный не таскать, вот и вез из ВДПО заправленный.
    Поэтому вещь страшная по сути, и откуда может огонь пойти-не угадать. Поэтому лучше перестраховаться...
  7. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Так под штукатуркой-то ему что будет ? можно даже на всю высоту не замазывать, а снизу на 2-3 метра в высоту и около окон на 0.5 метра .
  8. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    IMG_20151118_142836.jpg при нагреве все эти "пласты"резко теряют в обьеме. и вроде не горят...Но когда дойдет до точки возгорания-фиг чем потушишь и вздох такой гари может в безабытье отправить...
    Посмотрите на фото. Это соседи по даче постирать решили в "малютке" по мелочи...Лето,погода -сказка,чего автомат напрягать? и как раз стояла машинка около цоколя...Поэтому каждый решает сам, но ошибки других надо учитывать...:hndshk:
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Не надо мешать всё в кучу
  10. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    @Sleng, Я тоже пробовал жечь, самозатухал через пару-секунд, а цементная обмазка -это долгоразогреваемая преграда для огня
  11. navashino
    navashino
    Иногда появляюсь
    navashino
    Иногда появляюсь
    Пенопласт не горит, он затухает, а горит ЭППС
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    В вентфасаде горит и базальт и железо.
  13. bumer76
    bumer76
    bumer76
    Ярославль
    Так можно пенопласт крепить только грибками без клея или надо обязательно с клеем?
  14. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Смотря для чего. Если потом в дартс играть, то можно и без клея.
  15. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    Неужели?
    А как же
    Это значит, что вы лжёте?
