Подшивка свесов, лобовая планка и крепление водосточки
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем amdeust, 15.12.14.
  1. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    А вообще везде где смонтирована мягкая черепица без водосточки такой косяк. Все время думаю что за кровельщики это лепят. Еще сильно иногда раздражают продавцы таких маленьких планок, им говоришь что такие планки не годятся. Они спорят, говорят все их берут)
  2. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, Нарисовал то, как понял Ваши советы, все правильно?
  3. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Да. только сперва монтируем планку для подшивы лба. Потом монтируем крюки на лоб, для этого их нужно обрезать. Водосток берем прямоугольный. вешаем желоб. Потом берем лист железа и подсовываем один конец под старую планку, второй опускаем в желоб. крепим саморезом через желоб ко лбу. Лучше конечно не лист, а планку с подгибом, появится ребро жесткости и в желоб лучше зайдет.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Если же сделать как на второй картинке с круглым желобом, то это будет не очень красиво смотрется.
  5. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Gricall, а в природе нет прямоугольных желобов, которые с одной стороны плоские и эта сторона длиннее другой? Так бы его подсунуть под планку да и все... Может заказать такой просто? Вроде есть у нас конторы которые гнут металл так как надо
  6. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
  7. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Так можно конечно. Но выглядеть они будут колхозно. Жесткости в них не будет. И крюки под них придется специально заказывать, а потом еще красить. А как качественно их покрасить?
    Этот вариант еще сложнее. Проще планку подсунуть.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    большое спасибо за подсказки. Буду думать :hello:
  9. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Добрый день.
    Меня так же волнуют данные вопросы. Судя по фото у Вас мансарда. Следовательно есть гидроизоляция над утеплителем и вентиляция между ней и черепицей. А теперь вопросы если мембрану выпускать в желоб то зимой снегом закроет вентиляцию. И вообще я читал, что нельзя выпускать капельник в водостоку. В принципе если следовать логике с мембраны не будет много воды, если только черепица не дырявая, а вот вентиляция должна быть открытой.
  10. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Я думаю вот так правильнее. У вас будут проблемы с вентиляцией подкровельного пространства со всеми вытекающими. Взял из https://www.forumhouse.ru/threads/73942/page-4 Узел крепления водостока.JPG
  11. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Медведь346, у меня "холодная" кровля, она вентилируется благодаря перфорированным софитам и аэраторам, установленным в коньке и на скатах кровли. Через софиты воздух входит, через аэраторы выходит. Не будет там ни каких проблем :hello:
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    В той теме водосточка сделана не верно. Плохой пример.
  13. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Вы наверное не поняли. У Вас выполнена вентиляция через софиты, но ведь там мембрана и хорошей вентиляции Вы не получите. Основная вентиляция подкровельного пространства идет вдоль контробрешетки. Красная стрелка. Если сделать как на Вашем рисунке зимой эту щель засыпет снегом. Хотя у Вас ее даже нет. На рисунке который я показал выше это щель прячется за водостоком. В принципе хозяин - барин. Делайте как считаете нужным. Узел крепления водостока 1.JPG
  14. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Согласен неверно, но рисунок у него был верный. Почему сделал не так ?
  15. Медведь346
    Медведь346
    Медведь346
    Выкса
    Ваш рисунок с первой страницы. Я просто добавил снег. Узел крепления водостока 2.JPG
