Теплообменник на дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igarok, 15.12.14.
  1. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Даже спустя год все равно актуально.
    Для более комфортного отопления поставил кондиционер с возможностью работы до -25 градусов. Печку пока не топлю. Температура на улице от 0 до +10 градусов, но при более сильных холодах придется все равно топить печь и если, действительно, теплообменник сможет дать хоть какое-то дополнительное тепло, то обязательно отпишитесь, да и в любом случае отпишитесь. Очень интересны результаты. Пока больше реальных пользователей не нашел.
  2. Perela
    Perela
    Perela
    Конечно, обязательно отпишусь. Спасибо.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Буду ждать любую информацию.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @Perela, а вы не задумывались вместо электрокотла поставит кондиционер? Я у себя установил полтора месяца назад - доволен как слон. Утром просыпаюсь - тепло, приезжаю с работы - тепло!
    Для межсезонья вообще вещь незаменимая. По расходу в такую погоду - за 40 дней эксплуатации - 415 кВт электричества. По сегодняшней стоимости электричества и брикетов - экономический эффект в 2 раза, плюс постоянная комфортная температура. В комнате где стоит кондиционер +23, в остальных +20 - 21. А еще один плюс - летом в жару можно охлаждать дом, хотя на охлаждение он надо 2 недели, от силы месяц в году, о на обогрев 8-9 месяцев в году.
  5. Perela
    Perela
    Perela
    @igarok, у нас на втором этаже стоят и больше мне не разрешат ставить... электрокотел на ночном тарифе в 1р46к, это замена электоконвекторам, надеюсь будет экономия с ним и печкой...
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я второй этаж на зиму перекрываю...
  7. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Опишитесь пож-та про КПД этой системы
    как быстро нагревает батареи
    есть ли вообще смысл итд
  8. Perela
    Perela
    Perela
    Вот даже и не знаю, что на это сказать и как его замерить в этой системе...:|::aga:
    Систему испытываю с вечера пятницы (два дня) и поэтому еще не совсем понимаю, как лучше делать... Мне сказали, что надо сначала включать насос и потом начинать топить, но... температуру воды в таком случае больше 50 градусов я поднять не могу, батареи прогреваются быстро, в течении 10-20 минут, температура в ванной (10 кв. метров и одна батарея) около 22 градусов, не падает и не поднимается, что для меня мало. Вчера сначала затопила и когда температура воды поднялась до 70 гр. включила насос и в ванной сразу поднялась температура до 25 гр., она оставалась такой до ночи, даже когда температура воды упала до 40 гр. и топила я уже на поддерживающем режиме, фактически на углях... После остывании печки, вода остывает в течении получаса... О недостатках... утром растапливая камин внутрь него капает вода (или конденсат) пока не прогреется труба:(, надеюсь этого не будет после установки и включении электрокотла на ночь, соответственно у меня сейчас временная проблема с отоплением в ночное время, так как электроконвекторы я уже сняла... Пока не поставлю котел и не удостоверюсь, что все меня устраивает и проблема с конденсатом ушла, разводить отопление в другие комнаты не буду... Котел хочу на 6 кВт, сейчас у меня висят конвекторы на такую же мощность, даже чуть больше и надеюсь с печкой и котлом будет экономичнее, даже если котел будет включен круглосуточно (счетчик двухтарифный) при топке печки для поднятия температуры теплоносителя (собираемся заливать в систему вместо воды) он будет затрачивать меньше электроэнергии, надеюсь:aga: Батареи поставили алюминиевые, возможно с другими будет как то по другому. Эксперимент в процессе и зима все ближе, так что еще буду описывать его прохождение:)]
  9. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Да пишите - буду читать)
    у меня как раз электрокотел уже работает на постоянку - хочу еще камин подключить в тепловую систему
  10. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    У меня ангара аква, отапливает дом 150м2, нормально но
    разогрев был долгим, врезал электрокотел 6кВт, им же и отапливаю ночью и в свое отсутствие-по таймеру.
    с электрокотлом, т теплоносителя (40л) выходит на 40 за 20 минут-как раз за время разогрева камина
    сейчас задумываюсь о дополнительном теплообменнике на дымоход
    думаю медный змеевик
  11. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Этим летом буду тоже реализовывать схему "Электрокотел - теплообменник - батареи".
  12. Bovan
    Bovan
    Bovan
    Сургут
    Вопрос только вот в чем: "А выдержит ли теплообменник то давление, какое нагнетает насос? и какая максимальная величина давления до разрыва теплообменника?" ведь теплообменник это не батарея, он из тонкого металла.
  13. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Год назад ставил теплообменник на первую дымовую трубу от чугунной печи. Первый теплообменник как на фото в начале темы вёз в электричке и мужичек попутный рассказал как у его друга такой лопнул и кипяток во все стороны полился! Я задумался, подумал а если внутренний шов лопнет и 12 литров в топку сольются? Будет конец печи? Или только стёкла?
    В итоге заказал другой теплообменник, который просто одевал на дымовую трубу! Выходы на 2 дюйма и метров 5 трубы 2 дюйма и первый теплообменник в соседней комнате вместо батареи!
    Итог таков, система работала самотеком, но грелась слабо + поток конденсата из под теплообменника лился (как из крана) на пол и часть с дымовой трубы в печь!.. Если бы теплообменник был первый, то конденсата весь поток лился бы в печь!
    Так и лежат оба теплообменника в подвале, все снял.
    Но, весной купил котел твердотопливный и сделал систему по периметру дома стальную трубу " горячий плинтус" без единой батареи и насосов. Подключился к дымоходу печи и все работает отлично!
    То есть опыт с теплообменников пригодился!
  14. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    можно формулу?
  15. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    На нагрев 1 кг воды на 1гр требуется 1ккал теплоты или 0,001163 кВт. ч
