Теплообменник на дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igarok, 15.12.14.
  1. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    не все так просто. объем дымовых газов, температурный перепад воды вход/выход, отн. влажность дров, температура точки росы дымовых газов
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Тогда Вам нужна не одна формула, а семь формул и шесть таблиц. И это без учёта гидродинамических сопротивлений в трубопроводах.
    Начать просвещение можно с ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твёрдом топливе.
  3. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я извиняюсь, а вы сами его читали? там нет нужной мне информации
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Раздел Расчёт КПД для аппаратов отопления
  5. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    нет там этого
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так конечно, можно.
    Выкладывайте! :um: Изучим предложенную Вами.
  7. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    я на специалист. как вы подбираете оборудование?
    мне нужно на печь с нормативными температурами продуктов горения и расходом воздуха подобрать газо-водяной теплообменник типа труба в трубе, определить нормативную температуру точки росы дымовых газов.
    разве у специалистов компаний, занимающихся печами, дымоходами нет методик по подбору оборудования?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    При установке нештатного оборудования обращаются к производителю печей.
  9. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    а при чем производитель печи? оборудование планируется на дымоход
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мы подбираем только но критериям, или по-больше и по меньше...:aga:
    Из предлагаемого некоторыми производителями оборудования.
    Сам не суюсь в проектирование теплообменников, а тем более, нет желания их пересчитывать.
    По температуре дымовых газов, чтобы они не переохлаждались, расчеты производятся согласно ЕН, официальный перевод которого уже опубликован. :um:
    Вы что-то путаете! А еще, излишне требовательны не к месту! :close:
    Дымоход не является теплогенерирующим аппаратом, даже если с него и можно снимать тепло!
    Расчеты теплообменников на дымовых трубах, полезной энергии и гига калорий с них снятых, не забота специалистов по дымоходам.
    И даже не проектировщиков каминов, печей и котлов.
    вам к конструкторам для изобретения рассчитанного девайса! :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы предельно непостоянны!
    То специалист, то не специалист... То "Мурзилок" не читаете, хотя картинку от туда скачали...
    Все еще считаете, что вам кто-то и за что-то должен?
    Представится, в начале не пробовали?
  12. Perela
    Perela
    Perela
    Пришла пора подвести первые итоги... Все у меня по разным причинам затянулось и поэтому установили новые радиаторы и котел только 25 декабря. Котел на 6 кВт, 2 радиатора (2 и 2,5 метра) на первом этаже под окнами и 3 метровых на втором, все стальные. Нарастили секционный радиатор в коридоре на 3 секции (алюминиевый). Днем топим печь и котел на 2 кВт, ночью 4 кВт. Топим вторую печь в большой комнате днем, так как от радиаторов температура больше 21 гр. не поднимается и в комнате прохладно (комната около 40 метров со вторым светом, потолок 6 м). Температура в этой комнате и ночью остается на уровне 19-21 гр., в зависимости от температуры на улице, но ниже 19 не было. Второй этаж не отапливаем радиаторами, там и так тепло, и радиаторы в основном установлены на будущее и в весенне-осенний период, для тех кому особенно холодно, можно будет выборочно обогревать комнату. Самые холодные места получились в пристройке в ванной и коридоре. Коридор вообще ужас, надо будет что-то делать с входной дверью, сейчас она с улицы закрывается одеялом с верблюжьим наполнителем, но при -20 с лишним не справляется. Температура там была +8 гр., а сейчас когда я закрыла плотной шторой окно +14- +18, но ощутимо холодно, еще и собака постоянно бегает на улицу, что температуру не поднимает. Надо делать вторую утепленную дверь. В ванной прохладно (около 10 кв. м), сначала температура выше +21 гр. не поднималась, сейчас опять же с теплой шторой +26, но мыться холодно и вечером включаем дополнительно конвектор. В общем-то температуру можно было бы увеличить включением 6 кВт на котле, для вечерних омовений:aga:, но пока сделать это не реально, надо переделывать электрику, а пока при полном включении котла просто выбивает пробки. Экономии пока не заметила, да и пришлись испытания на самый холодный период времени и новый год с усиленной готовкой, стиркой и мытьем посуды, увеличением проживающих и приобретением дополнительного греющего кабеля на канализацию 15 метров:( Как-то так получилось...
    IMG_1232.JPG IMG_1233.JPG IMG_1227.JPG IMG_1229.JPG IMG_1235.JPG IMG_1234.JPG IMG_1231.JPG
  13. Perela
    Perela
    Perela
    Забыла написать, что в систему залили 130 литров незамерзайки...
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Эффективность такого регистра сильно зависит от КПД печи (чем ниже, тем лучше). После хорошей печи регистр на трубе может существенно ухудшить её работу, вплоть до заливания конденсатом, засаживания дымохода и даже потери тяги. Обычно регистр на трубе банной прямоточки позволяет снять 3 кВт. ч теплоты и только за время активного горения дров.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    угарного газа надышались?
    точно, надышались.
    Общие слова, никакой конкретики. ценю свое время, так что в ответе не нуждаюсь, информации в общении с вами не почерпнуть. :hello:
