Теплообменник на дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем igarok, 15.12.14.
  1. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Отпишусь. Но думаю что сильно не будет
    У нас электрокотел на постоянку градусов 30 греть будет
  2. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вчера был первый пробный запуск :)
    отключил электрокотел и зажег камин
    топил примерно час,
    дров клал мало, так чтобы было чему гореть
    температура в доме выросла на пару градусов. Батареи были слегка теплые (не горячие)
    сами дрова стали гореть в два раза дольше чем в прошлом году - очевидно что тяга снизилась
    для меня это гут, так как раньше даже на закрытой заслонке дрова горели как порох
    про контенсат ничего не могу сказать, так как затруднительно в трубу заглядывать :)
    но температура воды изначально была 35 гр - вряд ли конденсат будет
    как я понимаю режим, в котором я топил не самый оптимальный, так как пламя слабое и труба не прогревалась выше 100 гр
    скоро попробую протопить печку "повзрослому"
    когда огонь усиливается слышно слабое бурление в регистре
    клапан для спуска воздуха есть
  3. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вчера топился уже сильнее - хотя и не в полную силу
    дрова сыроваты, дожди временами идут, жду морозов с нетерпением)
    вода явно была горячей в системе отопления - температуру не мерил
    на протяжении пару часов - пока топил
    в принципе рабочий вариант, но на будущее конечно стал бы брать печь сразу с теплообменником внутри топки - там кпд выше даже когда мало дров
    с теплообмеником на трубе надо "керогазить", чтобы был толк
  4. Ageenko
    Ageenko
    Ageenko
    Вот и пришли к нам морозы -40
    на ночь понятно электрокотел включаем
    днем хватает на 100% камина с теплообменником на трубе
    батареи чуть теплые
    но по факту мы в прошлом году до -20 топились
    а сейчас -40 и комфортно
    еще интересный факт
    если электрокотел выключен - батареи чуть теплые от камина греются
    чуть включаешь котел немного - вода как в чайнике становится
    слышно как закипает вокруг трубы
    и нагрев дома идет быстрее
  5. dextar
    dextar
    dextar
    Запорожье
    У меня на даче буржуйка из газового баллона. Дымоход 100мм. Не будет-ли вода в данной штуковине постоянно перегреваться до кипения если ее использовать не для отопления а как бойлер для горячей воды?
  6. olejik64
    olejik64
    olejik64
    Энгельс
    Здравствуйте. Хочу поделиться опытом эксплуатации теплообменника. У меня печь со встроенным теплообменником но дополнительно поставил регистр д150 прошлую зиму топил в -25 было нормально батареи кипяток незамерзайка чють не закипала. А в этом году решил протопить хорошенько так у меня при давлении 2.5 сдавило внутреннию трубу регистра. Думаю не рассчитаны они для работы под давлением либо надо усиливать. А эффект есть от него сейчас при-15 дров по более уходит чем раньше.
  7. GiedriusN1
    GiedriusN1
    GiedriusN1
    Vilnius, Lithuania
    Почти по теме (теплообменник не "на трубу")
    Был массивный кирпичный камин с прямым выходом в кирпичную трубу (канал около метра под углом 45 гр. через кирпичную стену). Как отопительный прибор не очень эффективный.
    С целью получить больше тепла на выход из камина был поставлен теплообменник от жидкотопливного котла бяржас (если кто не знает он в форме цилиндра с круглыми проходами для дыма 9 шт.).
    Подключили к водяной системе отопления и уже 5 лет камин служит основным источником отопления для дома 120 м2. Топят сырыми дровами (дуб, граб), большими поленьями. Сажа конечно есть, чистят раз в год.
  8. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Здравствуйте, а не подскажете что имелось в виду под обычным регистром? Какого диаметра и высоты теплообменника? Может быть есть опыт эксплуатации подобных под давлением до 2кгс/см2. У меня дома есть газовый котел и банная печь тоже на газу. В этом году был неприятный момент когда в мороз -20 отключили электричество на 4 часа. Есть так де Бесперибойник которого хватит для работы котла 30-40 минут.(со штатным аккумулятором) Вот я думаю если слелать теплообменник на думоход банной печи или просто спираль в камни засунуть, то при отключении электроэнергии, я от бесперибойника циркуляционный насос неделю гонять могу и хотя бы вся система не замерзнет. Второе применение, в летнее время снимая тепло с трубы можно греть "теплый пол" и не включать для этого котел. Для всего этого мне хватит 1-1,5 кВтч энергии. Горелка в печи 26кВт. Сколько можно снять с трубы не уронив тягу и не залив печь конденсотом незнаю. Камни в печь еще не уложил, при холостой работе дымоход в самом начале греется около 260 градусов, может после укладки камней температура дыма значительно понизится? Как посоветуете сделать теплообменние: труба в трубе, накрутить спираль из гофрированной нержавейки, или спираль из меди.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Lakki, Обычный натрубный регистр это теплообменник "труба в трубе".
    У гофры слишком большое гидравлическое сопротивление, да и карманах будут застаиваться пузырьки воздуха и пара, что ухудшит теплопередачу. С медной спиралью нужно пробовать, поверхность теплопередачи должна быть близка к поверхности теплопередачи обычного регистра. В любом случае снимаемая мощность с трубы будет не более 3 кВт.
    После укладки камней температура трубы не понизится и может даже возрасти.
  10. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Понятно, спасибо про то что вы имели в виду "труба в трубе" я понял, думал может какой то стандартный размер имели в виду. У нас на диаметр 115 есть длиной 500мм и 250 мм. Посчитал у 500мм площадь теплообмена будет более 18000 см2, что мне кажется многовато. У меня уже в ветке отопления есть теплообменник из гофры нержавейки длина 5м, установлен перед коллектором теплого пола в бане и служит для снижения температуры теплоносителя. Гофра будет брошена в кубовую емкость, пока она в большом баке с водой, на 10-20 градусов температура понижается в зависимости от температуры в охлаждающем баке.
    Насос в данный момент работает на минимуме 9Вт всего потребление (25-40) а длина контура до коллектора 60м+ петли теплого пола (правда короткие 40м). Поэтому сопротивление от еще 10-15м гофры меня не пугает, запас есть, да р работать этот контур будет только раз в неделю при работе банной печки.
    Весь вопрос выдержит ли теплообменник труба в трубе 1,5-2 кгс? То что нашел в магазине производство Визувий. Сомнения в гофре только по поводу ее надежности при соприкосновении с металлом температурой 200-250 градусов, т. к производить указывает температуру 95 градусов. С медью беспокоит контакт с нержавейкой, блуждающие токи и т. п
    Ну и сам теплообменник накрученный в виде спирали сложноват в расчете т. к не известна площадь контакта и % передачи тепла конвекцией и излучением.
    Как вариант брать бухту наматывать смотреть на результат и потом обматывать в зависимости от полученных цифр
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Из того, что продаётся в магазинах, не выдержит. Хлипкие они, особенно внутренняя труба, да и швы зимой часто разрывает остатками воды.
    Такие температуры гофра держит, а производитель указывает температуру для горячего водоснабжения согласно СНиП.
  12. Lakki
    Lakki
    Lakki
    Большое спасибо, буду думать медь или гофра нержавейка, труба в трубе не мой вариант.
  13. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    Всем привет. Оживлю тему.
    Имею в деревне славный котёл ZOTA Дымок на 20 кВт. Всем он хорош, прост как три копейки, но КПД его удручает - большая часть тепла летит в трубу. Сэндвич из нержавейки почти в двух метрах от шибера разогревается так, что плюнь на него - не то, что шипит, слетает как с утюга. Шибером душишь, брикеты Пинни Кей тлеют, не затухают, но температура садится и в системе. С углём или обычными дровами шибер держим минимум процентов на 30-40 открытым, вот тут дымоход нагревается градусов до 80-90. И это сэндвич! Какова же температура внутри?
    Появилась мысль сложить первые пару метров из кирпича (отец настаивает, дескать так безопаснее, ничего не прогорит) и вмонтировать внутрь теплообменник (уже моя идея, дабы улицу не топить). Вот со вторым пунктом возникают вопросы. Какой материал выбрать? Какую площадь теплообменника? Есть ли вообще целесообразность?
    В моём понимании, надо сварить "лесенку" с диагональным подключением, ширина во внутреннюю ширину дымохода (один кирпич), перекладин 4-5, материал жаростойкая дюймовая труба (есть возможность сварить из нержи), подключить последовательно с котлом, на выходе из него. Выше теплообменника смонтировать обычную печную задвижку, а шибер котла держать открытым.
    В системе ТА на 1250 литров, так что мощность и производительность есть куда девать.
    Кто что думает? Покритикуйте пожалуйста.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Возможны оба варианта.
    Но не забудьте при этом сделать возможность обслуживания.
    Берите из нержавейки аустенитных марок толщиной 0,8-1,0 мм.
    Теплообменник лесенкой будет менее эффективен теплообменника "самоварного" типа на трубе.
    При варианте с дымоходами сендвич и установка его более легкая.
  15. Maks1083
    Maks1083
    Maks1083
    @Алексей Телегин, мне казалось, что трубы непосредственно в дымоходе снимут больше тепла, не? И начнут снимать его быстрее при старте холодной системы (наше присутствие там не постоянно, нужен быстрый прогрев системы). Опыта в этом нет, пока просто рассуждаю...
