1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    @meoc, Ты хоть прочитай медленно что сейчас написал.
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Седой, меос. Опять? вы уже задрали своими спорами!
    Мужикам уже лет "под сраку", а цапаются как малолетки, из за писталетика, у кого круче.
    Тьфу. Уважение теряете, мужики.
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо вводить народ в заблуждение.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот это правильно! :hndshk:
  5. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Волшебное слово Крол... Скажи его и всё будет ОК. Прямо крекс пекс фекс... Грелка ББ вполне приемлемо распыляет масло, а подача ВВ в нужное место решает проблемы нагарообразования в диффузоре и на диафрагме. Чтобы обеспечить нужное время нахождения топлива в топке и температуру есть специальные конструкции топок, в частности оборотная топка (топка с противоходом газов), а также дожигатели твёрдых фракций, которые устанавливаются в топке, чтобы не излучать ИК энергию на горелку.
  6. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    2михаил1965, на самом деле обе горелки хорошие, я начинал с ББ пришёл к форсунке, и на ББ меня сейчас вряд ли кто заставит перейти, но я не говорю, и ни в коем случае, и не утверждаю, что форсунка лучше, тут типа как:
    каждому яблоку - место упасть, каждому вору - возможность не красть.
    Каждый выбирает сам, и там и там есть плюсы и минусы.
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот понимаешь - все дело в сравнении. У меня у самого ББ топила несколько сезонов. Приблизительно 14 тон сжег, а может и по более. Но когда перешел на другую горелку где отпали сами по себе такие понятия нагарообразование, диафрагма, в полне приемлемо распыляет и т. д. можно перечислить еще кучу достоинств ББ, я сделал для себя выводы и не только я;).
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот я согласен с тобой! Особенно если ты ее сделал и она уже приносит тебе пользу (про любую горелку). Единственное - будьте осторожнее с эксплуатацией ББ:no:!
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Никто не меряется длиной и толщиной. Не надо доходить до полного абсурда утверждая что длинный факел не нагреет тупиковый коридор из кирпича, а короткий нагреет. Что уголь и дрова хуже греют, чем горелка. Что через колосник нагревается низ топки. А ну да, в моём котле греется всё- рубашка то 100 %. Да не заменяет горелка угля и дров. Хуже и намного хуже. Выигрыш один: не надо подбрасывать топливо. Сейчас подтапливаюсь берёзой. Песня. Золы почти нет. Тепла хоть отбавляй. Если бы не автомат -шибер по ПВ улетает система в запредельные температуры в три раза быстрее чем на отработке. Топка пустая, а температура держится в пределах 55 градусов в течении часа. 10 см жарового слоя. Радиация сумасшедшая. Пока горелка нагревала шамот можно было пару бутылок пивасика не спеша выпить. Убрал шамот- 0,1 градуса за 5 секунд. Факел прозрачный и полый внутри. Длина около 30 см. Два отверстия по 0,35. Огневая труба всего 3 см. Запуск 100 из 100. Что не так?
    @Андроз, Дайте фото Вашей RB горелки. Посмотрим что там не так.
  10. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Ну да, там дров 10 кг. Если за то же время сжечь правильно 10 кг масла, будет то же самое. По маслу, у меня такая же картина. Объём системы около 150 литров, нагревается от 15 до 50 примерно за час. На следующий год хочу СТО перевести на отопление отработкой, т. к. газом считаю дорого, около 5000 в месяц уходит. В дальнейшем, при нормальном выходе на газпромовскую автобазу, хочу на отработку перевести всю базу, там около 500 метров площади. а в газпроме это всего месячная отработка. Один камаз завёз и год топишься практически на халяву.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    У меня в системе сейчас около 700 литров теплоносителя. Немного добавилось. Теплоузел и магистраль из 57 трубы до газового котла на кухне. Ещё добавиться как минимум литров 200. В итоге около тонны. Три тепловых контура: 1 этаж, 2 этаж и тёплые полы. Буду как и планировал только комбинировать. Уж с 4 котлами как то выживу.
  12. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Всем доброго вечера! Ребят не могу толком изготовить Сферу токарей нет кто бы смог это сделать заказывал сверла обламал два комплекта) Пытался запрессовать жеклер как то не очень получилось искал форсунки таких не нашел которые надо ...У кого есть возможность изготовить мне пару шариков естесственно не безвозмездно а то уже всю систему отопления собрал а с шариком не как не получается...(
  13. massimkin
    massimkin
    massimkin
    И кстати вопрос... Может пропустил а может не кто не поднимал данный вопрос на обсуждение. Что мешает вам подогревать масло теплообменником с системы отопления? Для чего такие сложности с тэнами?
  14. arsenty
    arsenty
    arsenty
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @massimkin, Баллончик от углекислоты в раз решает все проблемы и даёт наилучшие результаты. Баллончик и шар2.JPG
