1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Наверно сначала греется система другим котлом а потом включается горелка
  2. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Нужно поставить трехходовой смесительный клапан после котла и тем самым температуру котлового контура можно держать более высокой... за одно избавитесь от возможного конденсата в теплообменнике и обезопасит чугунный котел от температурного шока при криво смонтированой системе отопления а если котел в вашем случае комбинированный т. е с твердым топливом то меньше кокса... Но тут придется потратить на насос и трехходовой клапан с термобошкой... А уж СО пусть будет даже 20гр или плясать от 50-30 хотя в моей широте расчетный график 80-60 ибо бывает за бортом и -30
  3. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Тут надо исходить из условий СО если котел единственный источник то разок придется погреть альтернативным способом а в целом на момент простоя горелки я думаю хватит инерции котла и масла уже подогретого для последующего запуска.
  4. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Не хватит, масло быстро остынет, запуск будет не стабилен, что приведёт к аварии и замерзанию всей СО в ваше отсутствие. для стабильного пуска (если нет резервного котла), предварительный подогрев нужен обязательно, потом можешь хоть огнём горелки греть, главное не закоксовать:)
  5. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Назови её хоть девственной плевой, сути не меняет. Вопрос был на каком расстоянии от него выполнены отверстия подачи ВВ.
  6. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Гистерезис выставляется на контроллере, это разница между Т пуска и Т останова горелки по достижении соотв. Т. У меня это 5 гр. Нагрев происходит в течении 20 мин.
  7. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    И сразу же КПД котла минус 20%, плюс потери на теплообменнике во время останова 10%. Итого вместо 90% имеем 60. Топливо тоже не бесплатное.
  8. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    От девственной плевы отверстия располагаются на расстоянии в соответствии с эскизами.
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Я планирую сделать подобное для зимней эксплуатации. Но это усложняет конструкцию горелки в целом. Не такие уж большие затраты на эл. энергию по нагреву бака. Зимой и летом всё равно выходит около 500 КВт каждый месяц. Если конечно не варишь чего либо недели две подряд. и Для горелки на форсунке нагрев штока обязателен больше чем желателен. Для RB горелки достаточно и 45 градусов при условии наличия газового поджига. А далее после пуска всё придёт в норму достаточно быстро. Это тоже при условии подогрева коротким контуром самого котла. В моём есть возможность так сделать. Вварен кран для подпитки на заводе и я его не использую.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Вот как, а я и не предполагал. Речь шла не о температуре в СО, а температуре масла в маслобаке. В СО у меня гестерезис +- 10 градусов. А точнее 9,9*,
  11. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Ребят кто нибудь считал продолжительность работы Эл тэна в течении часа? хочу понят сколько это в кВ?
  12. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Бак 10 литров, ТЭН1,2 кВт, утепление 500мм минваты, Т окр. ср. 20гр. время работы 5 мин/час.
  13. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Извините конечно но по моему вы как то лихо считаете проценты... особенно не с чего убрали 20процентов о того что вы повысите температуру в контуре котла выше на кпд не как не влияет можете замерить просто температуру отходящих газов и если теплосьем у вас годный значит все гуд и разницы почти не будет... По поводу охлаждения то проходящем воздухом при вы правы но только охлаждается он в обоих случаях и когда там выше температура больше калорий потеряете но поверьте разница в потерях минимальна максимум что вы при такого способе потеряете деньги на покупку доп оборудования а в дальнейшем будете экономить вот у нас кВт Эл стоит около 5р, а литр отработки мне привозят за 2р в литре отработки в среднем 10кВт мощности тут все очевидно даже без подсчета...
  14. massimkin
    massimkin
    massimkin
    5 мин это при расходе масла или на поддержку?
  15. massimkin
    massimkin
    massimkin
