1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Без разницы, там расход ноль с хреном
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мужики! Давайте писать грамотно.
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    @2михаил1965, какова мощность тэна, если 10л - 5минут греет?
    А все сорри, прочитал 1.2кВт неплохо, может мне свой тоже утеплить, у меня 250ватт греют 1,5л масла с холодного до 75гр так же минут 5-7. может утепление ещё время нагрева уменьшит:)
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    1.5 литра не маловато? А если поступление масла в маслостанцию, чего грех прервётся по какой либо причине, то без резерва горелка потухнет и система вместе с домом остынет? Конечно, заманчиво 250 Вт, но...
  5. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Эммм... все же расход есть без поддержания а только на нагрев вы будете тратить по
    0.064614
    кВт за каждый литр это без поддержания... я конечно понимаю что это смешные цифры но все же имеют место быть...
    Просто я за безопасность и простоту в обслуге
    кпд этих тенов медленно но верно падает
    масло само по себе плохо передает
    теплопроводность масла низкая из за чего местное закипание что ведет к сгоранию тэна и обслуживанию этого тена так как кокса не избежать... (это для тех у кого прямой нагрев)
    кпд тена низкий будет если организовывать через передатчиков тепла аля залью свинцом тен или сделаю водяную баню из физики средней школы помню что есть потери во время передачи тепла от одного тела к другому какие не скажу...
    Итого сколько в сезон хаваете масла 500л? 1000л? вот и можно посчитать 64кВт только на нагрев 1000л масла при условии что вы нагреваете масло прямым нагревом без посредников а сколько уйдет заветных кВт на поддержание? каждый может для себя посчитать.
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Есть тэны специально для масла. Отличие тэнов для различных жидкостей заключается в мощности излучаемой с единицы площади тэна. :um:
  7. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    @2михаил1965, Не ну можно и в 200литровую бочку тэн засунуть. Только когда вней тоже масло кончиться все равно встанет. :)
  8. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @Андроз, Не, ну раз в сутки я заглядываю в котельную, увижу, что поплавок утонул. А так раз в час нужно заглядывать.
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    А я раз в неделю заглядываю, что бы порцию топлива закатить, да котелок почистить:)
    У меня котельная отдельно от дома, я вывел индикатор работы горелки, и индикатор аварии горелки, светодиодами на фасад котельной. Теперь что бы посмотреть что с горелкой, достаточно просто кинуть взгляд в окно. Если ничего не горит - горелка в стопе. Если зеленый - горелка батрачит. Если красный - авария.
  10. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я вообще считаю и к чему стремился и это сделано и работает - не нужно вообще ни куда заглядывать, (если только порцию масла) :aga:, и вполне реально чистить котелок раз-два за сезон. И ни каких индикаторов - должен быть уверен что горелка и все в целом выполняют свою работу. Тобишь недоверие сохраняется, если посматриваешь в окно, а не горит ли там красненьким.
    На отработке вполне реально сделать такую горелку и спать спокойно - старт с холодного 10сек, на прогретой 5сек, один нагреватель 200ват, который сам не нагревается выше 90гр, сгорает все даже то, что черпаете из бочка, не критично к маслу (этой помойки), погода независимость, без скачков температуры СО от Старт/Стоп.
    А от бочков нагрева, тенов надо по возможности уходить, от греха по дальше!, как и от поплавков! :hello:
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Этот нагрев всего один раз- в начале сезона.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Не до конца изучили вопрос. Расход ЭЭ очень маленький. 250 Вт на 2,5 литра масла. Это у меня. ТЭН не в масле. Срок службы зависит от качества самого ТЭНа .
  13. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Слово БАЧОК. От слова БАК. БОЧЕК- множественное число. МНОГО ПУСТЫХ БОЧЕК лежало на берегу ВОЛГИ. Если РУССКИЙ - пиши правильно. Стыдно.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Олег :)], ну я же тебе писал ни раз - тот, что следит за моим правописанием очень не доволен когда я пишу бачек, поэтому извиняй буду бочек (ударение на е;)). :hello:И че ты опять взялся за правописание, лучше по существу и по точнее на задаваемые вопросы:aga:.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    @meoc, Что такое БАЧЕК? Ну пипец. Каждый пишет в меру своей ОБРАЗОВАННОСТИ,
