1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вы хотите сказать что нарост в котле не влияет на тепло съем ? Вы поставили котел в два раза мощней (соответственно тепло съем больше) А горел той же мощности
  2. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Седой, я тоже планирую теплообменник дополнительный делать, но снаружи котла. Так называемый - экономайзер, уже почти все материалы раздобыл. у меня то котелок - бывший дизель, топка короткая, теплообменник, хоть и с развитым оребрением, но с выхлопа все же я думаю еще несколько киловатт снять.
    А у вас какие планы?
  3. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Конечно нарастить влияет, но мощность не упадёт в 2-3 раза, процентов на 10 наверно падает, ну это у меня, а потом совсем почти не снижается. Я по настроению то раз в пару недель, то раз в месяц чищу. В прошлом году, ради эксперименту, вообще почти весь сезон не чистил, и ничего, расход почти не заметно, но немного повысился.
  4. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Сколько сжигаете в неделю ?
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    В морозы около 15л в сутки.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ессно влияет. Просто площадь более мощного котла больше, соответственно и теплосъем больше. Горелка на полную мощность практически не работала, закипает быстро, даже с ЦН.
  7. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Можно и с выхлопа. Регулируя скорость протока можно поиграться. Тоже легко реализовать.
  8. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Сегодня ночью родилась мысль, как сократить расход воздуха через горелку. Для этого решено было поджать ВВ между корпусом и диффузором. С утра попробовал воплотить. Для этого изготовил конусную подпорную шайбу, которую установил в корпусе на срезе диффузора. Результат- воздух уменьшил вдвое, температура в топке выросла значительно, не мерил, но время прогрева системы уменьшилось вдвое, правда и т. отходящих газов несколько увеличилось, градусов на 5 (тактильно). Факел стал очень плотным, на выходе их горелки диаметр факела около 60 мм. До этого никак не мог достичь нужного цвета факела (солома) без того, чтобы не увеличивать степень наддува. Сейчас наддув даже можно вовсе отключать, цвет пламени не темнеет, если прибавить наддув, горелка начинает работать шумнее и цвет становится очень жёлтый, почти прозрачный, температура при этом сильно падает. Во, за 20 минут набрала с 20 до 60 гр. Раньше было 45 минут. Получается, сейчас весь воздух буквально вбивается в факел, ничего лишнего. Посмотрим по нагару, дней через несколько.
  9. massimkin
    massimkin
    massimkin
    Хорошая идея! в свое время организовывал похожую конструкцию. Только это была твердотопливная печка хз как ее называют и в дымоход была врезка в которой стоял теплообменник предположительно газовой колонки и дымоходная улитка с частотным управлением но по скольку данные вещи были найдены на каком то из заброшеных заводов родственником все не чего не стоило... А так боюсь даже представить сколько данное безобразие могло бы обойтись... Зимой гвс был достаточно стабилен за счет подмешивающего клапана)
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Ну вот и я прям на выход котла хочу теплообменник, зафигачить, пусть обратку котелка подогревает, КПД системы должен увеличится. А то у меня сейчас труба нержавеечная, что на выходе котелка синюшная от нагрева, этож сколько тепла в пустую улетает:)
  11. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Сейчас после стопа по температуре, решил проверить, как горелка будет пускаться и работать совсем без наддува. Запустилась с первой попытки, работа стабильная, но посмотрев цвет пламени, немного убавил масло, после этого цвет стал правильным. После этого решил проверить совсем уже бредовую идею, а как будет работать горелка без какого либо разряжения в топке. Разобрал дымовую трубу с улицы и снял стекло с топки. Горелка запустилась с первой попытки, горение по прежнему правильное, дыма совсем никакого нет, цвет пламени не изменился нисколечко. Таким образом делаю вывод, что данная горелка самодостаточна и с успехом может работать на каком угодно котле безо всяких танцев с сопряжением, т. к. тянет сама себя и не реагирует на внешние раздражители. Конечно, если длительная эксплуатация покажет надёжность такого рода организации аэродинамики в плане отсутствия нагарообразования на диафрагме и диффузоре.
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @2михаил1965, Вот о чем пишите, я уже ни раз писал, но многие принимают скептически или в штыки.
    По цвету факела - ну да соломенное, но это не показатель. Есть методика, я ее описывал ни раз, а также проверил когда горелка работала с зондом и когда был анализатор. Смысл в том, что закрываешь ВВ до тех пор, как факел чуть начинает дымить, потом потихоньку (именно потихоньку) добавляем ВВ до исчезновения дымка. Хорошо это видно если есть смотровое окно и виден факел. Практически это точка - есть дымок, нет его. Эта точка соответствует лямбда в пределе 1.4. Вот на этой точке и будет самая максимальная теплоотдача факела. Это справедливо как и на ББ так и форсунке при сжигании ОМ. При этом цвет факела соломенный больше в красное. Вот сами заметили что чуть добавляете ВВ и факел уже более соломенный от касного и сразу достаточно резкий отклик - увеличивается время разогрева теплоносителя. Эту точку настройки достаточно сложно держать, тобишь может и подымить, чуть отступя от нее самая оптимальная будет настройка. Далее опыт - зная уже для себя этот цвет факела (полученный) можно безошибочно выставлять горение именно только по факелу.
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот выше описанный метод трудновато применить на ББ из за того что нет настройки подачи ВВ. Вот @2михаил1965, сделал для этого конусную шайбу и т. д. На форсунке получается проще, т. к. эти три составляющие в горении Масло-ПВ-ВВ можно менять оперативно в настройке на оптимальное горение. У меня у самого на ББ было желание сделать регулируемый ВВ, ну там допустим 2 сегмента перекрывали друг друга и эти самым регулировать воздух в корпус - диффузор.
    А ББ должна работать без всякого наддува, на естественной тяге. :hello:
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @2михаил1965, При правильном железе, совершенно незачем "сокращать расход воздуха через горелку", ибо она (горелка), должна потреблять воздуха ровно столько, сколько нужно! (стехиометрическая смесь) При любых других условиях, она будет "богатить" либо "беднить" смесь, соответственно недожог (сажа), либо охлаждение горячих газов.
    @meoc, Сергей, у тебя не получилось довести до ума твой "бабингтон", так что не надо путать людей...идите лучше в форсунки...а еще лучше в контроллеры, типа продам...:aga:
  15. massimkin
    massimkin
    massimkin
    вы форсунку сами изготавливали ? покажите пожалуйста эскиз.
