1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    А Вы дайте свой рисунок видения процесса. Мы сейчас не можем понять друг друга по причине разговора каждого о своей жене. Давайте выберем предмет обсуждения и тогда всем всё будет понятно. Ещё раз про обслуживание котла. Все производители котлов, горелок и прочего теплового оборудования и не важно какой вид топлива, в один голос заявляют о периодичности чистки. Можно годами не ходить в баню, не менять бельё и не чистить за сезон котёл- это личное дело каждого в силу его нравственности и желания. Но утверждать что не моюсь потому что не грязный это уже извините вшивость.
  2. седой2
    седой2
    седой2
    Всё правильно. Бывает описка, а бывает полная безграмотность.
  3. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Дим я тоже за это и давно! Это Олег тут решил всех поучить русскому:aga:.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я тоже мало понял о чем он:faq:, фото тоже не видно, а хотелось бы посмотреть - просто понять про сопло конусом и правильная шайба.
  5. седой2
    седой2
    седой2
    Какое сопло? Какая шайба? Я не понимаю. Есть базовый рисунок который я сделал после прочтения литературы и изготовления горелки которая прекрасно работала.
  6. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    @седой2, А ты прочти, что сам написал.
  7. седой2
    седой2
    седой2
    У меня нет желание читать лекции такой аудитории. Разбирайтесь сами и спорьте.
  8. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    Вот и поговорили:( А так интересно было :faq:
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Ну че я могу сказать. Вот так вот уже кой раз ни о чем! Вот вы описали попытки решить проблемы связанные с работой горелки, они мне понятны и не только мне. Хотя я и не занимаюсь давно ББ, но вопросов задают кучу. И эти вопросы практически однотипны и вы сейчас стараетесь решить именно эти проблемы в работе ББ. Просто когда начинают придумывать, высасывать из пальца и выдавать это за реальность, ну тут делаешь соответствующий вывод. Удачи вам в решении проблем, опыт в решении части из них будет очень интересен всем! :hello:
  10. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
  11. седой2
    седой2
    седой2
  12. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    У меня горелка изготовленная именно по чертежам Седого, строго по тем размерам, с сохранением даже толщин материалов. В настоящее время сделаны изменения. Так шар не 50, а 40; диффузор укорочен, от оси отверстий подачи ВВ до среза 25мм; имеется 8 отв. 6мм по границе диафрагмы; установлена подпорная шайба шириной 20, наружный диаметр 118, внутренний 92, конус сопрягает эти два диаметра, установлена она на срезе диффузора. Между диффузором и шайбой щель 10мм. Шар установлен в корпусе с расстоянием 2 мм между диафрагмой и касательной к сфере. Отверстие 0,3, давление 2,8-3 (собственно может быть и другим, большого значения оно не имеет). Температура масла 70гр.С.
  13. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    Всю тему пока читаю. Возник вопросик...минимальная глубина котла?
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Для ББ желательно что бы топка не короче 30-40см.
  15. седой2
    седой2
    седой2
    Абсолютно любой котёл. Перетёрто как повидло.
