1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    MEOC. Ведь весь песочек будет лететь обратно в эту чашу с шариком и туда к шару, а там слив - есть вероятность что забьется слив - ведь этот песочек с маслом есть глина, или это все в бачек нагрева.
    А разве на видюхе не видно фильтр сетчатый водопроводный стоит..?
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Причем тут сетчатый фильтр. Для песочка этот фильтр ничто или мелкий ставить так все на нем останется. Ну у вас же есть горелка и вы все видите сколько и какого песочка. Я говорю - форсунку поставьте вертикально, а ниже ее зольник небольшой сьемный - я думаю будет работать с пол пинка и ни какого засора и почистить без проблем. Но это только мое мнение:hello:.
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Слишком много шарма в этом видео. Но оговорочка про мощность настораживает. Похоже малый размер работать будет не очень...
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я вот тоже в этом сомневаюсь. Да сделать я думаю это сложно - можно проще и надежнее.
  5. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Мне кажется будет проблема как раз с песочком, засирать будет расходную ёмкость, да и со стабильностью масляной плёнки будет гемор, если как в патенте масло сбоку под давлением подаётся, соответственно необходима стабильная подача масла. Собственно поэтому и мощность такая, потому как тонкую плёнку масла сделать проблемно.
  6. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Мощность такая потому, что две горелки при работе не справлялись с технологической температурой. Если я расскажу в каких условиях работает сейчас горелка никто не поверит. Могу только сказать прямо на факел сыплется руда. В ней и то что нужно и много всякого говна. Ничего не засоряется. Размер горелки не более 15 см. в высоту. Остальное снаружи. В топку уходит всего три трубки. И как можно забить струю под давлением в 3 атм?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Чем гадать, проще фото глянуть в торец горелки. Наверняка их много, но для разогрева проекта и верником не того мощного их не показывают.
  8. седой2
    седой2
    седой2
  9. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо ничего придумывать и додумывать. Горелка в первую очередь интересует лично меня. Причины указаны выше в постах. Что она работает это неоспоримый факт. И то что я её сделаю под свой котёл тоже факт.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Запомните раз и навсегда: в горелке RB никогда масло под давление не подаётся. Ни сбоку, ни сверху, ни снизу. Иначе ничего не получится.
  11. седой2
    седой2
    седой2
    Сделай проще вертикальную горелку.
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да он о другом пишет не о давлении. Про стабильность пленки на малых мощностях, ну и про песочек тоже. А вообще желание сделать именно ББ что бы дула вверх чем вызвано? Ведь принцип ББ получения пленки - гравитационный, ну поверхностное натяжение, тобишь сверху в низ. А тут горизонтальное. Можно конечно тонкую трубку засунуть в более толстую и поставить их вертикально. По более толстой подавать масло, а по капиллярной воздух. Но я думаю получим именно такой факел и с таким расходом, как в кино, но не меньше.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Какое горизонтальное? Масло на шар льётся самотёком сверху вниз. И разницы совершенно нет в какой точке его сдувать. С таким знанием физики невозможно построить горелку. Стабильность плёнки не зависит от способа подачи топлива и его количества. Стабильность зависит от свойств самого топлива. Надо почитать смачивание поверхности жидкостями. Про силы поверхностного натяжения. Это многое прояснит.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да на принудиловке хоть куда и под любым углом:aga:. Вот на ББ? Ждемс результатов:hello:
  15. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Утопи шарик, и дунь. :aga:
