1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ну можно и так, но как держать шарик или уровень в этих микронах пленки что при классической подаче:aga:. Опять факелок под 200КВТ не управляемый:).
  2. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Меня не интересует принудиловка. Когда сам соберёшь горелку вертикального типа, а ещё лучше многоточечную тогда будет иметь смысл сравнивать. А пока горелка вертикальная сделана и работает. Представленные материалы очевидны. И не важен факт на какую мощность это сделано. На этой самой горелке был получен факел высотой всего 10 см. И гравитация для этого типа очень хорошая штука. Если форсуночную горелку зажечь с таким расходом...
  3. седой2
    седой2
    седой2
    Чудак человек. Неужели не понятно что тип подачи топлива не меняется. НЕ МЕНЯЕТСЯ. ЕЩЁ РАЗ: СВЕРХУ ВНИЗ НА ШАР С ДЫРКОЙ!
  4. седой2
    седой2
    седой2
    . Не, шарик не утоплен
  5. седой2
    седой2
    седой2
  6. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  7. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
  9. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Все будет работать стабильно, до первого стопа, потом говно из топки засыпет все, и стабильность пуска и горения будет под вопросом. тут необходима, я так думаю, без остановочная работа горелки, либо постоянная продувка, что не есть хорошо, так как будет охлаждать топку и котёл.
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Не надо ничего придумывать. Если есть проблемы у себя любимого, то это не значит что эти же проблемы есть и у других. У меня сейчас обеспечивается по алгоритму продувка раз в 10 минут. Стоп до 4 часов бывает. Никаких проблем и последствий. Я не вижу разницы в расположении устройства распыления. И за 57 лет жизни не видел пыли летящей против ветра. Если доводилось видеть сие чудо расскажите человечеству про это.
  11. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    A вы когда котёл чистите что ничего с низу не выгребаете? Или у вас все на столько круто сгорает, что прям все все улетает в трубу, но тогда позвольте, а зачем же вы тогда котёл чистите?
    И да, у меня проблем нет, сижу на диване пью кофе, на улице - 20° дома +26° к котлу подходил последний раз 2 недели назад, что бы топлива продлить.
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Котёл можно не чистить, в баню не ходить, руки не мыть и ходить в туалет не снимая штанов. А вот физику понимать надо. Для этого и чистят когда понимают.
  13. седой2
    седой2
    седой2
    Котёл чистить надо даже газовый. Раз в год обязательно.
  14. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Я чищу, не переживайте, поэтому и спрашиваю, потому как понять не могу, как у вас так все замечательно, что внизу котла ничего не оседает, у всех оседает, а у вас все супер пупер, и ничего.
    Олег со всем уважением к вам, но сейчас то вы явно не правы.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Мне хочется увидеть эту горелку с расходом 1.5 - 2 л/ч. А как ее будет загаживать продукт горения т. к. планируется, что будет стоять в зольнике это уже второй вопрос. Ждемс результатов:hello:.
