1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @iVasich, Завод предлагает ставить в шуровочную, даже дверку специальную поставляет. Положи на колосники асбестовый картон (8-10мм), предварительно намочив его водой, осади по форме колосников. Поверх перекрытый шамотный коридор с выходом 5-7 см, можно второй ряд...у меня простой КЧМ-5.
  2. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @russian12, я не понимаю, почему завод предлагает в шуровочную)
    Ведь как не крути, очень близко факел к колосниковой решетке, в случае с расположением горелки в шуровочной дверце, факел будет облизывать даже футерованную асбестом колосниковую решетку, что ИМХО не есть хорошо.
    при расположении горелки в загрузочной дверце, этой проблемы нет, футеровку можно расположить на достаточном расстоянии от факела.
    Пытаюсь понять, в чем я неправ)
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А фото дверки специальной можете показать?
  4. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
  5. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
  6. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Вы решили вместо шуровочной ставить? Как вариант, я думал просто в дверце (в моем случае в загрузочной) сделать отверстие под горелку. Как минимум нет проблем с уплотнительным шнуром и выборкой в металле под него, фрезеровать в стальной дверце выйдет накладно.
    А в продаже дверцы есть,
    ДВЕРЦА С ОТВЕРСТИЕМ ПОД ЖИДКОТОПЛИВНУЮ ГОРЕЛКУ (КЧМ-5-К)
    http://www.progressenergo.ru/kotli/zapchasti_dlya_kchm/dvertsa_s_otverstiem_pod_zhidkotoplivnuyu_gorelku_kchm_5_k/
    https://www.climatik.su/kotel/chug/zapchast.html/nid/220768
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ценники там не гуманные, проще мне будет даже профрезеровать выемку или просто по этому контуру приклеить уплотнительный шнур на спец герметик. Почистить котел можно и через загрузку, пропылесосить тоже)
    В крайнем случае просто сделаю отверстие в родной шуровке
  8. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Еще раз спрошу: почему решили ставить горелку в шуровочную дверцу, а не в загрузочную? На мой взгляд, при установке в шуровочную, факел быдет "облизывать" колосники, или если их футеровать - футеровку, это не есть хорошо. Или не будет?
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Может быть мы про разные дверки говорим) если смотреть снизу, то идет поддувало, шуровка, загрузка, ревизия/чистка. Ставлю в шуровку, все стенки как я понимаю имеют водяную рубашку, пламя будет рассекаться и идти вверх воздействую на большую площадь.
  10. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    @chizg, мы говорим об одной и той-же. Без футеровки масло будет стекать в поддувало, скорее всего, с КЧМом я еще горелку не пробовал, но в любом случае любой печи на отработке желательна "камера сгорания" с высокой температурой, а не холодные стенки котла, что касается "площади", то во первых, немалая часть тепла снимается через излучение, и в этом случае расположение горелки в центре котла (в загрузочной дверце) даже предпочтительнее, а во вторых, то, что не снимется излучением, снимется в теплообменнике который спрятан за верхней дверцей. Хотя КЧМу конечно в любом случае желателен экономайзер.
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Колосники же сказали как изолировать, у меня никакое масло никуда не стекает, колосники сухие, все что распыляется сгорает. Ну сделайте шамотный корридор. В два хода. Я себе выложил уже часть. Кирпич распилил вдоль и этими брусочками сделал камеру дожигатель
  12. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    ОК, попробую тогда с дверкой шуровки)
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, На авито человек из "нерезиновой" продает дверцу за 1000 рублей. Новую...если надо могу ссылку дать.
  14. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Кидай)
  15. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Я ее фотки уже приводил (она кстати не новая), и с Константином о дверце договорился :)
