1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А вон @iVasich, уже видимо перехватил...:hello:
  2. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    На авито несколько котлов продаются в разборе, дверцы отдают по 1000 руб любые, можно из них сделать, тем более что дел немного, - отверстие под свою горелку сделать. В той дверце, что на авито - нет ручки запирающей, да и отверстие - подойдет ли по диаметру под нужную горелку?)
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Не комплексую сделать отверстие плазморезом) можно заведомо большего диаметра, а фланец уже к трубе закрепить и к дверке
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, Я дверку из 18 швелера делал, укоротил полки, они же кстати и стали ушами крепления, отверстие под горелку бензорезом вырезал, канавку под шнур уплотнения по периметру, болгаркой выбрал. Штатную дверку было жалко портить, вдруг придется на уголь перейти...
  5. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Получил дверку. Она от старого котла, у которого ручка была не в дверке, а на корпусе. Не проблема, переделаю. Внутри отражатель, на мой взгляд, сталь, а не чугун. Не знаю, как долго проживет, в старом котле сталь выгибало и корежило в топке.
    А вообще она сделана из обычной, чего и следовало ожидать) На заводе взяли обычную дверцу, и сделали в ней отверстие 100мм диаметром (даже 98мм наверное, я рулеткой измерял, очень примерно), просверлили 4 отверстия, декоративные "полоски" на лицевой части сняли в зоне расположения горелки, довольно грубо. И все.
    Жалеть штатную дверку, кстати, не вижу смысла. Поставить заглушку вместо отверстия - не проблема)
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Видимо не очень старого, у меня даже размеры отличаются, на моем дверка короче и выше, и они одинаковые с дверцей загрузки. Видимо еще более старой модификации.
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Всем привет! Исходные данные: горелка по чертежам Седой2. Шар на автофорсунке. Температура масла стабильная 65гр, давление первичного воздуха стабильно 2,8кг, положение подачи отрегулировано под оптимальное горение, уровень в депульсаторе всегда константа, газовый поджиг, управление контроллер Макса Чичикалова. Котел купер 20, установлена под срез дверки.
    Ситуация: заводится на холодную без проблем, работает некоторое время, глохнет, перезапускается. Отрывает пламя и эта субстанция горит в конце топки на дожигателе, датчик пламени при этом думает, что все ОК и ничего не глушит.
    Либо работает цикл, стоп, прогрев шара 2мин, продувка, розжиг, отрывает пламя, перезагружаю контроллер, все по новой, но розжиг успешный.
    Нужны дельные советы. Масла на шар подается много, регулируется положением трубки.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, Фото есть? Пробуйте регулировать положение шара относительно подпорной шайбы.
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    В данный момент фоток нет, какие узлы нужно снять?
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Жаровую, про положение шара я выше отписал. В общем в морду ей заглянуть...
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    5 мм ориентировочно до шайбы. Внешнюю жаровую укоротил на 10мм, внутреннюю на 20мм, до этого момента собиралось масло между труб
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Диаметр отверстия в шайбе? И камера шара вентилируется?
  13. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    25мм, конус напильником изнутри наружу
    Изготовлено по эскизам с 6стр
    Малые отверстия заняты болтами для крепления одной детали к другой, а большие под электроды заняты электродами
  14. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Судя вот по этой фотографии, шар тоже не вентилируется никак, кроме как через отверстие для трубки подачи, ведь если одеть внутреннюю трубу, никаких зазоров не останется
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, Что с вентиляцией полости шара? Попробуй прикрыть\открыть.
