1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пробуй нижние прорези прикрывать.
  2. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    У меня изначально все было на ЕТ, начало отрывать пламя при старте, добавил наддув, стало получше, и поджиг газом стал стабильно работать. Прикрыть нижние прорези завтра попробую.
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А это нормально для ББ, что смесь топливная в факеле как бы гуляет в процессе работы?
  4. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это температура масла у тебя гуляет, возможно перегрев. Чем термостатировано?
  5. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Температура масла 65-66 гр, стабильно, управляет всем контроллер on-off, ПИД регулятор настроили.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Датчик t масла в емкости должен находится на пути тока масла с шара к МН.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Температура за бортом какая?
  8. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    датчик находится около слива в штатном месте по чертежу
  9. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    На улице разная: -16 сегодня, до этого -8 по разному в общем. В помещении +14 с утра, в остальное время 24+
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, Попробуйте убавить тягу. Или снизить давление ПВ. У меня сейчас стоит 2 кг.
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Шибер закрыт на 75% давление убавить завтра попробуем
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    @chizg, тяга похоже излишняя
  13. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    попробуем закрыть шибер совсем
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Угореть не боишься?
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    У меня такая же банда была, правда на форсунка а не на РБ. Вылечилось установкой по краям жаровой двух половинок от шамотных кирпичей. Мини корридорчик типа.
