1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Не желательно бы. Посмотрю на заслонку, возможно там сегмент удалён. Пока вот эту проблему не можем решить, в дом не ставим, без присмотра в мастерской не оставляем, а хотелось бы уже на автомате отапливать помещения)
  2. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А котёл какой был? В Купере топка очень большая по объёму и в длину 40-50см, может там действительно турбулентные потоки какие срывают пламя
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @chizg, Кстати да, шамотный коридор никто не отменял, перекрытый.
  4. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Боковые и задняя стенки у котла с рубашкой, как повлияет шамот на теплопередачу?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Незначительно снизят, но добавят теплоемкости.
  6. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Плохо повлияет. Минус лучистая.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, как сделана подача на шар?
  8. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Трубкой 8мм внешний диаметр, с депульсатора в котором стабильная высота столба масла над трубкой. Вся конструкция с маслонасосом двигается по направляющим регулировочным винтом
  9. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    Пока учитесь сжигать эту каку лучше поставить шамот чтобы хоть копоти меньше было,
    потом выкинете
  10. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    очень часто манометры показывают не то что должно быть, ставил камоцовский очень большая разница получалась
  11. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Не истину показывает, но очень близко, по крайней мере по расходу воздуха очень похоже.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, Конкретно как изливается масло?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Сделайте 2 кг.
  14. dimon0742
    dimon0742
    dimon0742
    так то вроде смотрят по горению а не по расходу
  15. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Котел тоже с большой топкой около 60-70см. Коридор надо не длинный делать, а в полкирпичика, тогда и в нагреве не потеряете и турбулентность у корня факела снизиться.
