1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну меня спросили про корректность манометра, я ответил, а смесь да, смотрим по горению, лямбду пихать в негерметичный котёл смысла нет
  2. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    По горизонтальной трубке к концу загнутой на 90гр вниз, то есть подаётся вертикально
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Трубка сплющена?
  4. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Нет, плющить не стал, на первой версии сплющил, забивалась каким то мусором. Сделать щель 2мм?
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Примерно 1,5 мм. Разницу поймёте. Но скорее всего придётся поднимать уровень в депульсаторе.
  6. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    А высота трубки над шаром?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не важно. Важно чтоб максимальное количество масла омывало шар. Примерно 5 мм.
  8. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Так сейчас масло идёт заполняя все сечение трубки, если сплющить, то увеличится скорость течения масла.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, Важно чтоб обтекало как можно большую площадь шара. А сечение снижать не нужно, нужно сформировать плоскую струю с большим расходом. Чтоб масло обтекало большую площадь шара.
  10. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вчера вечером горелка потухла, с утра выясняли почему: топливо серого цвета как эмульсия воды/тосола и масла. Легче масла и была наверху, постепенно заняла весь бачок. Наверное у каждого была такая история?
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @chizg, У меня ещё веселее было. Привёз тонну отработки которая вообще не горела. Оказалось что туда влили брак с производства антипригарной присадки. Еле спалил за два года. Мешал с нормальной отработкой. А сколько горелок переделал пока понял что дело в масле...:(
  12. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет! Скорее всего это продукт работы насоса, то-есть попала водичка или ещё хуже тосол и насос начал всё это перемешивать и выкидывать на шарик:no:. А серый цвет это уже продукт износа самого насоса (шестерни корпус). У меня такое было как-то давно на ББ, так после этого выкинул насос.
  13. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Да не, насос в порядке, нет там износа, новий он. Сменили масло, все горит. Это минус того, что топливо у нас в канистрах
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это не правильно. Обязательно в ёмкость и отстаивать.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Эмульсия серого цвета, вот что настораживает и этот цвет от трения о силумин. То что насос при этом в раз сдохнет, с первого раза может и нет. Производительность может упасть но не запредельно. А так сделайте отделитель воды от масла, он просто делается. Сейчас зима и если это вода то мороз в помощь, если тосол то отделитель. Вообще тосол сейчас редко встречается - его тоже собирают, т. к. как б/у он тоже хорошо продается:).
