1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    В общей ёмкости перемешалось с маслом?
  2. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    В общей ёмкости перемешалось с маслом? Или слоями легло? Просто опасаюсь, что будет та же история, что и у Седого будет, сначала отработка, а потом перегретое печное топливо обратным ходом выхлопом огня через горелку... А там вв провода и тд
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Ну так это же нефтяные растворители, должно бы размещаться
  4. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Сейчас закончил свой эксперимент. Мое печное топливо с отработкой не перемешивается. Налил в прозрачную стеклянную бутылку топливо, сверху налил немного отработки с водой (конденсат сливал) и взболтал хорошо. Через 2 часа эта дикая смесь разделилась на 3 слоя. Первый снизу вода, потом печное и отработка сверху. Видно слои хорошо, особенно воду) нашел выход, что б хоть как то спалить эту бурду (на фото). Только гул стоит, т. к. вторичного воздуха много. Глубже засовываю, пламя при розжиге иногда срывает в чашу. Получилось по типу газовой форсунки в АОГВ и подобных. Давление 4 очка, на меньшем пламя горит сразу за отражателем. Сейчас около сантиметра от отражателя. Пока как-то так
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Flopman, Вообще-то МН должен перемешивать, когда у меня стояла такая горелка я специально подливал водичку в емкость с маслом, до 1\3 с водой горело хорошо, образовывалась такая желтая суспензия.
  6. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Походу мое топливо не знает о том, что должно перемешиваться. Ночные изыскания привели к ещё одному варианту, правда электроды находятся практически в факеле. Но корпус шара хоть не горит, что радует... И при розжиге в корпус шара не летит огонь на обратном ходе
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это значит у вас подача не правильно сделана.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, А у вас воздух в полость шара попадает? Если да - то обязательно от этого избавьтесь.
  9. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    У меня загорался шар из-за попадания топочных газов при рециркуляции оных в топке, сейчас сдвинул жаровую трубу в топку на сантиметр. Идёт подсос воздуха в корпус шара и при розжиге, даже при появлении огня в корпусе шара, огонь вытягивает в жаровую. Но скажу честно, до сих пор терзают сомнения насчёт безопасности...
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, Я именно такой горелкой несколько лет топился. В полость шара подсоса воздуха не должно быть.
  11. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Пробовал, но были моменты, когда пламя пропихивало через сливную трубку в расходную емкость... Правда небольшое и под контролем... А если большое и без контроля?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот! Вот тут "собака и порылась"! У вас как подача на шар сделана?
  13. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Трубка 6ка через ураловский насос сверху. Загнута, подпилена. Слив 12 шланг. Сейчас все открыто, т. к. были эксперименты с ТЭНом и сливом
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, Трубка не менее Ф8 мм, заплющенная вдоль оси шара. Щель - 1,5-2 мм. Масло должно обтекать максимальную площадь шара. Полость закрыть. Сливная трубка должна практически полностью быть перекрыта маслом. Масло должно и греть шар, и остужать его во время работы горелки. У вас мало масла попадает на шар. Он перегревается.
  15. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    У меня сейчас не масло, а темное печное топливо. На отработке все в пределах нормы. Сейчас топливо вообще не грею. На улице +5. Розжиг с первой попытки, по ходу разогрева котла печное топливо разогревается от котла до 15-20 градусов. В корпусе шара наблюдал легкое кипение топлива рядом с отражателем. Вот оттуда и берутся пары, которые загораются в корпусе шара. Сдвинув жаровую трубу в топку, добавил холодного воздуха в корпус шара. На данный момент кипения нет. Пламя сразу за отражателем. Электроды живые.
