1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, Я вам выше написал что нужно сделать. Я сжигал на такой горелке от керосина до мазута. Нужно отодвинуть начало горения от подпорки, а для этого не нужно подавать ВВ в корпус шара. Можно немного поднять давление ПВ. Возможно у вас дюза имеет большую толщину и как следствие ниже скорость истечения.
  2. Carrier
    Carrier
    Carrier
    Днепропетровск
    По фото видно что у Вас расстояние от шара до подпорной шайбы (отражателя) великовато должно быть 5-10 мм
  3. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Если вы об отражателе корпуса шара (который в жаровой в топке), то у меня там 10 мм, если отстороне шара (где резьба), там 5 мм. В моем случае, если сдвигать шар в топку, происходит быстрое загрязнение шара, если выдвигать шар из топки, тогда случатся огонь на шаре. В принципе 4 дня грею дом на этой бурде без эксцессов. Было лишь тогда, когда совет Ситинца почитал и совсем закрыл шар) загорелись пары на подкачивающем насосе, при том, что все трубки у меня ниже уровня топлива. Сейчас при розжиге и последующей работе огонь только фыркает в корпус шара и сразу же вытягивает в жаровую трубу естественной тягой. Правда горит сразу за отражателем. Очищаю отражатель и электроды раз в сутки от сажи
  4. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Давно хотел задать вопрос... Кто как поборол мокроту внизу жаровой? Сразу под электродами. У меня имеется небольшой выброс по низу факела, который постепенно забрасывает низ жаровой. При работе на отработке чистка горелки раз в 4-5 суток
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Отверстие снизу входа воздуха в межтрубное пространство подзаткните. Вы же сейчас горелку выдвинули и пошел подсос по всей окружности, так что либо задвинуть, либо подзаткнуть снизу.
  6. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    У меня и на отработке та же история была. Низ жаровой под электродами всегда мокрый
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А дюза по центру бьет?
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
  9. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Отверстие в шаре и отверстие в отражателе соосны и лицензированы. Отверстие в шаре ровное (тоже соосно шару)
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Flopman, Значит подзатыкните отверстия по краям сектора.
  11. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Сегодня опять что- то не понравилось горелке и она шар зажгла. Вообще снял жаровую трубу. Теперь все видно, что происходит в момент поджига
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, Я не про соосность спросил. Какая толщина отверстия?
  13. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    0.22-0.24 сверло 0.25 не лезет. Мне токарь, когда сверлил отверстие, захерачил его в бок градусов на 5-7. Я просверлил шар 2 мм сверлом и на холодную сварку влепил иглу от шприца G45. После нового года буду искать адекватного токаря, сверла уже лежат 20 шт.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Flopman, Толщина стенки дюзы должна быть минимальная. Это важно. Иначе скорость истечения падает. Я описывал подробно как этого добиться в домашних условиях.
  15. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    Там иглы меньше 2 мм. До того, как начал писать на форуме месяц провел в экспериментах с отверстием
