1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Честно говоря проще всего использовать автофорсунку или как в итоге у меня получилось: шток с наконечником сферическим в который впрессован распылитель от автофорсунки
  2. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
    До такого не доходило, хотя можно попробовать. Горелку специально собирал их того, что доступно
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
  4. Flopman
    Flopman
    Flopman
    Краснодар
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @Flopman, Можно еще проще, на СТОшках или на авторазборах старых форсунок от жигулей иль еще каких иномарок навалом https://www.forumhouse.ru/posts/10580248/ Рядом с обычным отверстием в шаре рядом не стояла, намного круче по параметрам + прекрасный клапан + отверстия заводские и их 4, и стенка дюзы достаточно тонкая. Как говорится, все что доктор прописал...:hello:...мне есть с чем сравнивать, я и на шаре и на автофорсунке делал.
  6. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Так согласен с тем, что автофорсунка хорошая заготовка для изготовления, тоже наделал не мало. Но там есть свои подводные камни по температуре использования и клапан там штука не всегда пригодная. При не достаточном охлаждении или при инфракрасном излучении выходит из строя быстро. Для мягких режимов использования имеет много плюсов, как по регулировке мощности так и по организации формы факела.
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @arsenty, У меня топка была 25 см всего, футерованая, т. е. теплонапряженность весьма высокая, 3 года отработала без нареканий, клапану ничего не сделалось. Снял в исправном состоянии, по причине замены котла Дакон ДОР16 на КЧМ-5 и переходе на переделку с дизельной с принудиловкой. А так всем устраивала, недостаток это емкость с маслом...
  8. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Без проставки?
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    От чего-же, с проставкой 5 см.
  10. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Уважаемые, подскажите где смотреть: интересует тема по изготовлению жаротрубного горизонтального котла под горелку. Поиском не нашел, может кто встречал.
  11. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    А пламя до мишени сколько не доходило? и что было на мишени?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Огнетрубный горизонтальный котёл стоял у Седого. Он описывал его и размеры его и изготовление. Это в начале тем о гогорелках. Он сначала сделал на опилках, а уж потом перешёл на ОМ. Там втеме всё есть.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Пламя слегка касалось мишени, вот фото...
  14. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    То же самое, только футеровки по бокам нет.
  15. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Мужики, два вопроса;
    У кого имеется инструкция по настройке контроллера Максима Чичикалова?
    У кого горелка работает при т масла на шаре 80? Меньше плюется, форсунки разные ставил. Работает сейчас хорошо, но начитался про т 65-70,мож что у меня не так? Масло с автосервисов.
