1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Так я и думаю чти нагара коричневого многовато...Может это недожег?
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Я же говорю, это не нагар, это шлак, зола. Есть такой показатель как температура плавления золы...
  3. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Придется после каждой бочки чистить...
  4. Фролов
    Фролов
    Фролов
    у меня такой же нагар Чищу раз в 2-3 месяца или спустя примерно 0.5 тонны. Дыма из трубы нет. Запаха нет. Считаю что этот нагар присадки из масла и возможно антифриз
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Это не только присадки, но и просто банальная грязь\пыль...та, что прошла через фильтры автомобиля и осела на зеркало цилиндра, которую потом кольцами в поддон вместе с маслом сняло.
  6. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Согласен. Не считаю его опасным. Но кпд из-за него падает .
  7. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Мужики, масло на выходе корпуса форсунки, получается из за завихрения. Не критично но хотелось бы устранить. Пв 3,5 т масла 80, выход из форсунки сделан конусом. Расстояние от форсунки до среза конуса 5мм.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @demon7811, У Вас вентиляция корпуса шара есть?
  9. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Возможно. Попробуйте увеличить, доп. отверстие просверлить, если что можно заткнуть. И еще, сектора в межтрубное пространство у Вас как сделаны, по чертежу, или полностью по периметру?
  11. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Три сектора, по чертежу. просверлить то можно...трубка обратки опущена в масло, может поднять ее чтобы оттуда был подсос?
  12. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Вроде видно как сектора сделаны
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Понятно...Нижний сектор лишний, заткните его, асбестом. На чертеже его кстати нету, почему и спросил. Многие делают как у Вас, потом мучаются...
  14. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Сначала заткните нижний сектор, потом видно будет.
  15. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    У маня по длинне сектора заткнуто между труб. или именно сектор пластиной прикрыть?
