1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Как понять по длинне сектора? Уберите что у Вас там и Именно сектор прикройте. Просто заткните пока.
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    А что за вертикальная прорезь на 1-й пластине? Это что, еще 1 подсос в котел? Если это так, то это не правильно, ВЕСЬ воздух должен идти через горелку! Убрать.
  3. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Смотровое окно это, закрыто стеклом
  4. 2михаил1965
    2михаил1965
    2михаил1965
    Самая распространенная ошибка- регулировать воздух перед горелкой, т. е. секторами. Воздух должен регулироваться не так, а как- я говорил и именно баланс воздуха факел- свободный в топку, в горелку он должен поступать совершенно свободно.
  5. maks1776
    maks1776
    maks1776
    У Седова тоже есть нижний сектор по последним чертежам.
  6. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    На первых чертежах его нет! Я делал и так и так, в итоге заткнул нижний сектор.
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @2михаил1965, "Свободный" воздух в топку попадать не должен. Всё только в факел. Регулировать не принципиально где, а вот поджми в зоне подачи в факел увеличивает скорость истечения, что положительно влияет на смешивании в факеле, и даёт возможность его формировать.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @maks1776, Седой делал горелки на разные мощности и для разных котлов.
  9. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Температура масла по инерции выбегает на 5 градусов, что изменяет горение факела. Что можно сделать? Увеличить обьем масла на шар, увеличить зазор между трубкой и шаром? Сейчас 3 мм.
  10. Андроз
    Андроз
    Андроз
    Красноярск
    Поставить терморегулятор хороший. С шим регулированием, если я правильно это называю, поправят более продвинутые в этом вопросе
  11. V757V
    V757V
    V757V
    Уменьшить мощность нагревателя.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это самое верное решение для постоянной работы подогрева. Можно применить регулятор мощности типа такого http://fornk.ru/77-sxema-regulyatora-yarkosti-lamp-nakalivaniya/ и подобрать необходимую мощность.
  13. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    При включении тена проседает на 2 гр и при выключении выбегает на три. тен 300 ват на 4 л масла. сомневаюсь что будет лучше...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    5 градусов Не такой уж большой выбег. Какая температура масла?
    У меня на одной горелке от 10 до 15 градусов. И то нормально работает.
  15. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
