1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    78 т масла
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @demon7811, А какая конструкция бака и какой ТЭН?
  3. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
  4. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Тен сухой от эл плитки через диод
  5. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Вопрос вот родился: у кого какой расход эл. энергии данной горелкой? в основном наверное потребление подогрева. В сутки.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Точно температура масла 78?
    Чем меряете?
    При такой температуре масла выбег 5 градусов влиять Не должен.
    Что за масло?
  7. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Данфос термостат плюс кондитерский градусник. масло моторка
  8. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Вытащил датчик из колбы сделаной из медной трубки и опустил в масло прямо на дно, возле дна т пляшет, а на подаче плюс минус пол градуса. Погоняю ещё..
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В колбе масло налито?
  10. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
  11. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конфорка или спираль?
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Это более чем приемлемо
  13. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
  14. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    С температурой разобрался, косяк был с трубкой подачи относительно баллончика. Отверстие в корпусе шара сделал на 6 мм масло перестало кидать, но перегревается жаровая, пламя стало ближе к дюзе. И небольшое завихрение на выходе из подпорки есть, я понял что это из за разницы давлений. Попробую подвинуть форсунку ближе к подпорке.
  15. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Сейчас как на рис 1. Ремпература в бачке плавает 84 86 и это влияет на пламя. Я думаю что это от того, что трубка подачи далеко от дюзы. Ближе подвинуть, богатит. Уменьшить т масла что бы ближе подвинуть, хуже распыл. Уменьшить количество масла подачей из депульсатора или сплющить трубку поперек оси форсунки как на рис 2? Если сплющить не забьется? Дюза 0.25 пв 2,8.Диаметр подающей трубки 6 внутренний.
