1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    А ПОДАЧА КАК ЛИГУЛИРУЕТЦА СКОРОСТЬЮ МОТОРА? И для чего с низу насоса пластина прикручена не проще ли было приёмник отпилить. я судил про дипульсатор из этих фото
  2. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Интересно что за трубка идёт непонятная на ней пружинка надета?
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так это подача масла с насоса...
  4. чавдаров1964
    чавдаров1964
    чавдаров1964
    Болгария
    А какую роль выпольняет этоя пружина на трубу подачу?
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    Дааааа! Смешали всё в кучу. Зачем на Ураловском насосе депульсатор? 100_1329.JPG
  6. седой2
    седой2
    седой2
  7. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Парни. спасайте выявилась серьёзная проблема после недели работы обламывается тэн. уже 3й у меня нижний итальянский. да и по насосу остался вопрос зачем две трубки слива я так понимаю кран для того чтобы создавать давление масла в дипульсаторе тем самым ригулировать подачу масла. я прав?
  8. седой2
    седой2
    седой2
    Никакого давления там нет и быть не может.
  9. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Тогда для чего кран и зачем два слива. надоел я тебе уже наверно:)]
  10. седой2
    седой2
    седой2
    Все ответы в первоисточниках. Так нарисовал автор патента. И он оказался прав. Порой не надо ничего придумывать. Достаточно скорпулёзно изучить первоисточник.
  11. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Ладно седой извини за настойчивость. подскажи как мне быть с тэном. ато жалко каждую неделю по 700 р выкидывать
  12. седой2
    седой2
    седой2
    Прикрутить снизу ТЭН от электроплиты МЕЧТА и забыть.
  13. сергей90909
    сергей90909
    сергей90909
    Нашёл кое как тэн масленный на 15 килловата попробую
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ДА... Тяжелый случай. Советы по фигу.
  15. Slavados
    Slavados
    Slavados
    Белгород
    Сегодня выдался часок и я с радостью провел его с горелкой. Итак...3 дырки по 0.3 это сила. с моторчика дворников спилил редуктор и подключил напрямую к насосу урал. наблюдаются довольно не маленькие пульсации. масла стало с избытком и даже более, депульсатор нужен. и возникли следуюшие вопросы. какой кран из доступных и недорогих лучше использовать на подоче после депульсатора? ткните пожалуиста носом в конструкцию депульсатора где доступно описан весь функционал?
