1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 7
Самодельная горелка на отработке для КЧМ и других твердотопливных котлов- 11
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем ситинец, 12.11.14.
  1. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Используй трубку 8мм, подачей на депульсатор отлично регулируется качество смеси и горения. У себя регулирую только оборотами насоса, все остальное устаканилось и не двигается
  2. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Подачей на депульсатор? В депульсаторе всегда одинаковый уровень. Можно постараться этот уровень сделать ниже, но конструктивно это проблемно. Подача всегда одинаковая. Трубку могу двигать вперед назад, трубка 8 мм наружка. 6 внутренний.
  3. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    ну вы обороты насоса отрегулируйте, если такая возможность присутствует. и получится дополнительная регулировка
  4. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Если снижу обороты, перестанет работать депульсатор. Выполнен труба в трубе.
  5. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    и у меня, но если уровень выше слива, подачей успешно регулируется качество смеси, если уровень в ровень с переливом или чуть ниже, то горение очень реагирует на качество масла и температуру
  6. demon7811
    demon7811
    demon7811
    Ставрополь
    Шар какого диаметра у вас?
  7. chizg
    chizg
    chizg
    Самара
    Баллончик со2 для пневматики.
  8. gosha3019
    gosha3019
    gosha3019
    Нарисовано и собрано по чертежам Седого (спасибо ему, что поделился опытом). В компасе снять чертежи с модели можно без проблем. Может кому надо.
  9. акеран
    акеран
    акеран
    И где продолжение темы? Подскажите у кого заказать контроллер для горелки
  10. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Большинство перешли на переделку с дизельной, Эволюция неизбежна. А контроллер можно сделать самому, на базе ардуино, скетчи выложены в открытом доступе. Ессно придется разбираться самому...
  11. акеран
    акеран
    акеран
    Жаль, очень жаль, интересное было чтиво, благодаря форуму, 5 лет топлюсь бб с самодельным контроллером, но не в полном смысле этого слова, он у меня собран на таймерах и датчиках температуры. С железом по форсунке я вопрос реши, сам соберу, либо переделаю, куплю и т. д, а вот по контроллеру вопрос открыт, не дружу я с программированием, да и староват и слеповат стал, мне бы приобрести, с экранчиком готовый...
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Да там ниче хитрого в ардуино нет, открытый код. Купите железо на алиэкспресс, будет с экранчиком, и залить в него готовый скетч. Рабочий скетч на форуме выложен в открытом доступе. Вот тут https://www.forumhouse.ru/threads/182497/page-78 опробован лично. Там под Mega 2560, если поискать я где-то выкладывал переделаный скетч под ардуино уно. Тут на уно https://www.forumhouse.ru/posts/14598405/
  13. акеран
    акеран
    акеран
    Я даже формулировок этих не понимаю...
  14. alexku59
    alexku59
    alexku59
    Добрый день. Ткните пожалуйста носом. Где можно посмотреть схему или картинку котла с водяным теплоносителем Горелка ББ построена лет5 тому назад потом успешно заброшена. теперь все таки хотелось бы попробовать его для обогрева в теплице. Искал долго. не нашел. Помогите.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @alexku59, Да практически любой ТТ котел, желательно с топкой длиннее 25 см.
